es geht um den EE 8
was haltet ihr davon , anstatt eines dickeren stabi ,an der Hinterachse einfach einen 2ten Serienstabi zu verbauen ,
es geht um den EE 8
der umbau dürfte kein problem sein , ist ja genug platz , man muß halt nur die beiden stabis am querlenkeraufnahmepunkt verbinden
eventuell werd ich den umbau einfach die woche noch versuchen
Geändert von Vtec_RS (09.06.2011 um 21:36 Uhr)
ich hätte angst zwei stabis an die serienaufnahmen zu befestigen... da müsste man schon an die achsschemel ran gehen und da fängt das gebastel an bzw. greift man gleich zu asr bzw. ähnlichen produkten wie das antiroll kit von akr-performance..
na da seh ichj keinen unterschied , ob ich einen stärkeren stabi an die querlenker schraub oder 2 originale
na ...neue tuningteile kaufen kost halt geld ..und ned zu knapp .. aber ...hab das heute mal eingebaut ..der Umbau hat zwar paar stunden gedauert war aber ned wirklich a problem , schau ma mal wies funktioniert
bilder!
crypto paying accepted
wenns funktioniert wirds noch verschönert
hab grad gemerkt das ich kein foto von den "blauen armen" im eingebauten zustand gemacht hab ,
hab auf die verbindung zwischen querlenker und stabi einfach den oberen teil "verdoppelt" und das ganze mit nem gebogenen Flacheisen verstärkt , bei den Stabi "umlenkpunkten" hab ich die Gummihalterungen entfernt und mit flacheisen eine Halterung für einen polyurethanblock durch den die beiden stabis führen angeschweißt ,
Uploaded with ImageShack.us
Geändert von Vtec_RS (10.06.2011 um 19:52 Uhr)
nachdem ich sehr zufrieden bin hab ichs mal etwas überarbeitet
Geändert von Vtec_RS (15.07.2011 um 05:40 Uhr)
sieht schon irgendwie witzig aus :-)
was haste jetzt da 2x 16mm? is das effektiv das selbe wie 1x 32mm?
na de rechnung geht nicht auf , es entspricht eher einem durchmesser von 22-23mm
wtf endschalldämpfer?!
Suzuki GSXR 1000 .. 2 stk
und so weit vorne ... aus platzgründen
Geändert von Vtec_RS (22.07.2011 um 20:24 Uhr)
weis garnich was ich sagen soll..
und wie rechnest du das dann?
und warum tuts dann nicht auch ein 22mm?
und was kann die andere strebe die da zu sehen is?
fläche des querschnittes ist beim 16mm ca 2cm² X2 = 4cm²
bei 22,5 durchmesser wären das auch ca 4cm² ....
warum keinen 22er ... weil meine Lösung erst ein versuch war ,und nachdem ich recht zufrieden bin damit, und es eine recht billige lösung ist laß ich das so
die andere Strebe ist eine untere Fahrwerksstrebe die ich so umgebaut hab ,das sich der Achskörper zusätzlich am Rahmen abstützt , das teil hab ich jetzt erst dazugebaut
@ Flo2u .. warum ?
Geändert von Vtec_RS (23.07.2011 um 15:55 Uhr)
