Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 166
Thema: Spoon rigid collar
    Standard Spoon rigid collar
    Spoon bietet jetzt so Inserts für die Schraubverbindung zwischen Subframe und Karosserie, womit die Ausrichtung verbessert werden, sowie unerwünschte Federraten beseitigt werden sollen.
    Die Teile stehen auf der japanischen Spoon Seite für umgerechnet etwa 155€, der Einbau soll ca. ne Stunde dauern.
    Was haltet ihr davon?
    Gesperrt
    OHV
    an sich ne coole sache, aber; n biss übertrieben dargestellt das ganze! wenn ich an meiner aufhängung arbeite und da was verändere muß ich danach eh ne achsvermessung etc. machen! und die stellt sich auf meine vorgegeben werte ein..ob ich da 3mm neben den löchern bin oder nicht-wenns danach eingestellt is passts eh solange ich danach nicht wieder was löse! zumal wenn ich die hülsen da einsetze muß ich wahrscheinlich eh wieder vermessen lassen..aber gedanken gemacht haben se sich
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Ich glaub du hast es nicht verstanden.
    Ilsfeld / HN
    So wie ich das verstanden habe werden die an der Hinterachse montiert.
    This is a Subframe Rigid Collar Kit from Honda tuning specialist, Spoon Sports. Replace your worn rear member/rear subframe bushings to gain a more stable rear, capable of taking turns without being sloppy. Increase traction with this small but hugely important upgrade.
    Gesperrt
    OHV
    dann erklärs mal...
    robster das kommt denk ich vorne unterm lenkgetriebehalter etc. der dicke achsträger halt,und wie gesagt wenn die schrauben fest sind,arbeitet da auch nix mehr!!! achse einstellen fertig-wenn ich die hülsen da rein baller bin ich zwar genau mittig mit dem träger und der karosserie,aber das stell ich doch alles über ne achseinstellung ein bzw. fest! durch die dinger habe ich ne geringere auflagefläche weil die ja noch ne art ring / scheibe drum herum haben..
    Ilsfeld / HN
    Geändert von Robster (13.04.2011 um 14:24 Uhr)
    DownSinceDayOne.de Mod-Team Avatar von GHannes
    is für die vorderachse
    hab dir liiieeeb Avatar von oli316
    quahog rhode island spooner street 31
    meinste hanni? glob für hinten gibs das auch...
    @casi
    The Sub Frame Rigid Collar kit is simple to fit and low cost, Rigid Collars ease into position without affecting the basic geometry of the body.
    ok, das mitm low cost kannst ma getrost überlesen, aber anner geometrie soll ja nix passieren "angeblich"
    @steel ick bestell im sommer oder wenn der yen bei 125 steht... soll ich gleich mitbestelln für dich, ääähäh sorry, bestellen lassen (zu hannes schiel )
    jo mach mal ne sammel fertig
    is nur für vorne, gloob ma... ja na der einzelpreis hört sich ja verlockend an, nur versand steuern zoll...
    wird eben immer mehr
    edit: muss mich mal selbst berichtifen, ist wohl für beides, vorne und hinten
    Geändert von GHannes (13.04.2011 um 22:06 Uhr)
    geschenk ankreuzen? hahahahahahahahaha, nee, nich schon wieder... iwie brauchen wirn dealer der das ohne zoll/steuern blabla hinbekommt... bekommt man ja karies und paradontose...
    na bei roberta steht doch iwat von rear member und rear subframe? ... oder is my english so bad?
    yo, also doch och für hinten... beim durchzählen der teile bin ich nämlich auch stutzig geworden... wenn man sich dann noch das ES kit reinhaut, sollte es echt an popometerperformance an plus gewinnen oder was
    Geändert von oli316 (13.04.2011 um 22:12 Uhr)
    Ja wär schon geil Dann leg ich mir ab nächsten Monat bissl was beiseite. Probieren geht über Studieren
    Vor dem Einbau einfach mal genau vermessen bitte!!! Solte wohl keine Zauberei sein, sowas mal nach zubauen, oder?
    das wären ja dann plagiate
    Gesperrt
    OHV
    ich sag nur ab 2:12...alles klar,da wird die scheibe zerdrückt als wärs ne dichtung...das meinte ich mit weniger auflagefläche etc.
    ²casi
    is teuer, blinkt, will ick haben... plagiate jibts bei ebay, klar... aber wenn spoon dann richtig...
    ²phlipp yo... wird gemacht chef...
