Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: DIY: Halter für ITR Box in EG
    Ilsfeld / HN
    Standard DIY: Halter für ITR Box in EG
    Für die die sich die ITR Box etwas fester in ihren EG schraubne wollen.
    Man nehme einen OEM ITR AirBox Halter
    Dann fertigt man sich Verlängerungsstücke aus einem 2mm Stahblech
    Hier kommen sie dann hin
    Den unteren Winkel muß man ein wenig anpassen damit er zum schweißen etwas besser anliegt
    nach dem schweißen und verschleifen
    Danach mit einem Filzstift die Position für die Bohrungen markieren und mit einem 8mm Bohrer bohren
    Da ich den OEM Kupplungs schlauch verwende habe ich in der Höhe des Verbinders eine Aussparung feilen müssen
    Und hier im eingebauten Zustand
    Heilbronn
    geiler shit...
    das wär was für mich, ich steht auf saubere arbeit
    gruß
    Avatar von snake
    Des gefällt mir! top!!
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    top sache von dir
    Kempen, Germany
    auch wenn das jetzt owned ist
    SHICE ... die Airbox passt ja gar nicht über die OEM Öffnung (Stelle 1) in dem Koti ... seh ich ja jetzt erst...
    ich hab versucht die ITR Airbox direkt gegen die ESi Airbox zu tauschen... logischweise hat das nicht gepasst...
    daraufhin hab ich die OEM Halter der ITR Airbox entfernt und wollte die neu setzen
    ... super brauch ich aber nicht weil die ITR Airbox im EG / Del Sol eh nicht da hin passt sondern die hängt dann quasi neben dem Kühlwasserbehälter? (stelle2)
    seh ich das richtig? man ich ich nen Trottel machmal
    Ilsfeld / HN
    Denke hier siehst du den Unterschied ganz gut was die Position der AirBox betrifft.
    Von der ITR Box machst am Besten den OEM U-Rüssel drann oder so was
    Sorry für den Bilder klau
    Kempen, Germany
    Na Klasse
    Das wird nen Spaß die Box wieder zusammen zu bauen
    Danke für die Erklärung...kurze Frage noch der OEM Ü Rüssel..hab ich noch nie gesehen.
    Gehört der zur ITR Airbox?
    lg Fabian
    Ilsfeld / HN
    Entweder so
    oder du verwendest das OEM ITR ''Feste'' Rohr was von der Airbox in den Resokasten geht. Hab jetzt leider kein Bild von.
    Kempen, Germany
    ok ich guck mal
    Hab leider nur die Airbox + Schlauch
    Resobox usw hab ich net
    Ilsfeld / HN
    Such mal vieleicht möcht ja einer seine alte loswerden
    Avatar von king t.
    gibt es Bilder für den Del Sol vom Einbau?
    hole den thread mal wieder hoch, da er wirklich informativ ist
    kann mir zu dem itr halter die oem teilenr sagen? denke diese fehlt hier auch noch im thread
    e.V. Mitglied Avatar von martinej9
    Sonneberg, Germany
    Sollte diese hier sein:
    60616-ST7-000ZZ
    Althaldensleben
    Ist die richtige Nummer.
    Themenersteller sollte vielleicht noch hinzufügen, das seine Anleitung nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage (richtig) funktioniert. Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage sind die beiden Klimaleitungen im Weg und an der ITR-Box muss der vordere Halter + viel Material in diesem Bereich weggenommen werden.
