Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zündkerzen abdeckung geht immer runter ??
    Standard Zündkerzen abdeckung geht immer runter ??
    Hi Leute bei meinem Ed9 geht die Vierte Zundkerzenabdeckung imma raus und dann rennt er ******e ich hab scho alles versucht den drückts immer wieder raus ? Also vpm Zündverteiler aus der letze geht imma raus weis wer was ich dagegen tun kann ?
    Vor allem geht die Motoröltemp immer extrem rauf wenn er unter der fahrt raushüpft
    Prollschleuder-fahrer Avatar von Enno05
    Berlin-Spandau
    Hatte ich bei meine auch wobei es bei mir keine weiteren auswirkungen hatte. Aber auch immer nur der Stecker vom 1. Zylinder (der an der Riemenscheibe).
    Hab ihn dann einfach immer wenn die Haube grad auf war wieder reingedrückt
    --Fahranfänger--
    war bei mir auch so hab den die dichtringe neu gemacht die den schacht vor öl abdichten und seit dem nix mehr
    Austria
    dreh die zündkerze mal raus und nochmal neu rein - vielleicht ist sie nicht gut angezogen und fast "locker"
    Japan Frauen WM 2011 Avatar von roasthare
    Bunkertor 7
    Genau.
    schau mal ob sich da Druck aufbaut..
    Zündkerzenstecker dichtet das ja alles richtig ab..
    Hast du die Kerzen erst gewechselt??
    Zieh das nicht zu fest an, aber auch nicht zu locker..
    Am besten Kerze raus, gucken ob Dreck an dem Dichtring ist, ggf. sauber machen, zusammenbauen und dan mal schauen obs noch ist..
    Oder schau ob Oel um die Kerze von außen drum ist..
