Hi, hatte schon länger ein übelstes poltern vorne rechts. dachte erst es kommt vom fahrwerk das da irgendwas nich richtig eingestellt is oder so.
heute hab ich festgestellt das meine felge vorne total keimig is. Es stellte sich heraus das sie achsmanschette gerissen ist und das fett halt runter getropft is und so.
mitlerweile ham sich schon späne herausgelöst. also is da wohl gar keine schmierung mehr vorhaden.
achsmanschette muss gewechselt werden.
frage ist wieso ist die gerissen?
mein em2 hat erst 16000 km runter verschleiß kanns kaum sein.
ich vermute das durch mein fahrwerk die spurstangenköpfe und die antriebswelle extrem belastet wird und deshalb irgendwann abgekackt ist. das fahrwerk ist aber erst 3 monate drin.
kann man da verstärkte antriebswellen o.ä. kaufen um dem vorzubeeugen oder was mein ihr allgemein zu dem problem?
Wie im anderen Forum schon geschrieben ist Dein Fahrwerk zu tief ! Die Manschette schleift am Gewinde von Deimem Fahrwerk ! Dadurch ist die Manschette jetzt durch !
