Seite 31 von 37 ErsteErste ... 212930313233 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 465 von 545
Thema: R63, 91er ED7 Turbo, Motorraum einmal Lack bitte
  1. #451
    Wankel...mehr Öl als Kraftstoff!
  2. #452
    Muss geschmiert werden....
    Bolle ist n bissel weich was Gerüche an geht...
    Die Auslassventile sind recht ölig, zu dem sind die laufbuchsen leicht oval ( denke ich, sieht optisch zu zumindest nicht mehr gut aus....muss man jetzt messen und dann gucken wir weiter
    Kolben und Pleuel hab ich nun schon 2/3 Jahre liegen, nun können sie auch rein.....
  3. #453
    Avatar von civicbolle
    OHV
    mir haben die augen getränt
  4. #454
    Wenn nicht all zu sehr oval kannste im eingebauten Zustand honen . Pleul und Kolben natürlich ziehen. Neue Kolbenringe und er verbraucht viel weniger Öl. Und qualmen hört auch auf.
  5. #455
    Die Kolben die ich liegen hab sind erstes Übermaß von daher wird er zerlegt und dann ist gut....
  6. #456
    Aso...ja dann alles raus
  7. #457
    Standard R63, 91er ED7 Turbo, Motorraum einmal Lack bitte
    So habe mal meine Mugen zur Aluklinik geschickt.
    Warum? Ich hab das Glück gepachtet ?
    Wir werden sehen was sie sagen, hab mich schon darauf eingestellt die Felgen als Gartenschlauchhalter um zu funktionieren
    an den vorderen waren Risse im Lack die ich auf gekratzt/geschliffen habe nun bin ich mir beim betrachten der Felgen nicht sicher gewesen ob das Material auch was hat, wenn dem so ist,hab ich sehr hochwertige Gartenschlauchhalter
    Geändert von Spink (01.03.2018 um 19:02 Uhr)
  8. #458
    Ficke. Hab bei h-t mal nen thread über Risse in den rnr gesehen. Aber nie wirklich jmd damit kennengelernt:-(
    hoffe die können das fixen.
    Wo sitzen die eigentlich? Aluklinik? Erfahrungen mit denen?
  9. #459
    Shit. Laut Bild unten im Radius zwischen den Speichen? Ich hab noch ein Set UV-Spay, zum Risse suchen. Aber gut, jetzt sind sie bei Fachleuten. Ich vermute aber mal, das schweißen die nicht, weil eben im Stern/an den Speichen.
    Edit: @buggs: In Dortmund sitzt der und in meinen Augen der beste im Automobilbereich
    Geändert von SPY#-2194 (01.03.2018 um 19:19 Uhr)
  10. #460
    Sikaflex
  11. #461
    Wenn sie an/gerissen sind meinte ihr Mitarbeiter schon sind sie Schrott...
    Haben heute telefoniert, Rundlauf meint er ist sehr gut aber die Risse will er Röntgen.
    Er ruft dann wieder an.....
    Hatte erst gehofft das nur der Lack gerissen ist auf Grund von zu hoher Temperatur aber das war nix....
  12. #462
    Sitzen drüben im wilden Westen....
    Aber Mega freundlichen und hilfsbereit...
    Hatte vorab schon zwei drei Bilder geschickt, weil er meinte vielleicht reicht such schon ein Bild....
    Wirklich sehr guter Service
    http://www.aluklinik.de
  13. #463
    Vielleicht sinds ja ROTA?
    Sikaflex
    Soll das bringen?
    Mit SikaPower kommst da eher weiter, jedoch nur fürs Gewissen und weniger für die Haltbarkeit bzw Sicherheit.
    Grüße von SIKA-Services, Zürich
  14. #464
    Wenn die nicht tief sind dann kann man einflexen und den riss eliminieren. Und dann ordentlich verschweißen. Aber das sieht man erst nachm röntgen. Drück dir die daumen.
  15. #465
    Als erstes gilt zu klären, aus welcher Legierung die RNR sind, nicht alle kann man schweißen. Und dann sollte man wissen wie tief der Riss ist, um überhaupt eine Aussage treffen zu können (was allein mit Röntgen nicht darstellbar ist). Mal sehen was die Aluklinik sagt, aber ich bin mir sicher, dass die Räder leider Schrott sind.
