Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Bremsbeläge - Größe? EJ9 Prefacelift
    Avatar von Luk3
    Duisburg
    Standard Bremsbeläge - Größe? EJ9 Prefacelift
    Hi,
    bei meiner Freundin müssen die Bremsbeläge neu (EJ9 Bj.1998(?)) .
    Nun weiß ich leider nicht, welche Größe die Beläge haben müssen.
    Über die KBA-Nr. (2. 7100; 3. 497) werden mir zwei unterschiedliche ausgegeben:
    Hersteller: Nipparts
    Artikelnummer: J3604034
    Einbauseite: Vorderachse
    Dicke/Stärke [mm]: 15 mm
    Höhe [mm]: 47 mm
    Länge [mm]: 131,5 mm
    Artikelnummer: J3604033
    Dicke/Stärke [mm]: 16,5 mm
    Höhe [mm]: 51,5 mm
    Länge [mm]: 136,5 mm
    Welche sind nun die richtigen?
    Facelift -> größere Bremse (262mm)
    Die Suche bringt da schon einiges zum Vorschein.
    Avatar von Luk3
    Duisburg
    Die Suche nach "Bremsbeläge" bringt 19 Ergebnisse, bei denen es bei keinem Thread um die Größe geht... ist ja nicht so, dass ich die Suche nicht verwenden würde...
    Ich meine bei meinem Facelift eine andere KBA-Nummer (zu 3) zu haben, als meine Freundin. Daher wunder ich mich, weswegen mir diese zwei Größen ausgeben werden.
    Avatar von JulchenEJ9
    die späteren vor-facelifts hatten doch auch schon zB den stabi..
    hatten die dann nicht vllt auch die größere bremse?
    Avatar von pLoTz
    Köln
    Stabi ist richtig. Guck mal unter das Auto, wenn zwischen den Querlenkern vorn eine Strebe verläuft (zwei kleine Gewinde links und rechts sind auch dran, wenn ich mich recht erinnere), ist es ein technisches Facelift. Kannst natürlich auch versuchen, den Scheibendurchmesser zu messen .
    Avatar von Luk3
    Duisburg
    Ok,
    werde ich nachher versuchen zu machen.
    Das Baujahr oder die EZ war am 29.09.1997
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    Kannst auch gucken welchen Grill du drin hast und ob dein wagen abs hat.
    Aber ob es 262 oder 240 scheiben sind sieht man eigentlich
    Avatar von Stefanik
    Heidenau
    Daumen hoch
    genau so isit
    Die 242er Bremsen-EJs hatten auch soweit ich weiß Serie 13" im Schein eingetragen, die passen bei der 262er nichtmehr und dort braucht man min. 14" ..
    Avatar von Stefanik
    Heidenau
    jup 262mm scheiben =min 14" felgen!!!!!!!!
    DSDO-Eastside
    Quatsch, totaler sogar
    Avatar von Stefanik
    Heidenau
    was denn dann??????
    Nix Quatsch. Ich habs selbst schon probiert an 2 EJ9 ... bei einem bin ich mir sogar sicher, das es eingetragen ist.
    Der eine EJ9 hat auch 13" Alus drauf, die passen am EJ6 mit 262er Bremse nichmal ansatzweise. Die Stahlus auch nicht.
    Avatar von Stefanik
    Heidenau
    genau soo isit und ne anders!!!!!
    DSDO-Eastside
    Ist schon klar. Ich meinte das so zu verallgemeinern mit dem im Schein stehen.
    Garantiert haben nicht alle mit 240 bremse auch nur 13" drauf gehabt
