achso, das geht in den INNENRAUM bei dir
dann werden es wohl die türdichtungen sein, ODER aber die B-säulen-dachdichtung- eventuell ist da etwas nicht mehr dicht, das würde erklären, wieso es unter dem ablagefach HINTER den sitzen runterläuft.
weiterhin: scheibendichtung hinten... es muss ja eher von hinten da reinkommen (überrollbügel oder B-säule seitlich runter laufen), wenn es hinter dem sitz ins ablagefach läuft und dann weiter unter den sitz.
da solltest aber schleunigt was machen, sonst gammelt der unterboden... muss doch auc hschon arg müffeln mit dem nassen teppich, der nicht?
TIP: sitz raus, verkleidung raus, scheiben hoch, tür zu - gießkanne und druff. aufwand 30 min und du weisst genau WO es reinsifft.
