Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: EG3: 3. Unterdruckschlauch
    Standard EG3: 3. Unterdruckschlauch
    Hi!
    Habe gerade mal meinen 3. Unterdruckschlauch blockiert, also einfach den schlsuch geknickt und ein kabelbinder drum!
    denke er geht untenraus besser, aber dafür im oberen Drehzahlbereich schlechter! Aber die Hürde die bei 4000 immer kommt und danach noch ein bisschen mehr Power zu spüren ist merkt man nicht mehr!
    Kann mal einer ganz genau erklären was das mit dem Unterdruckschlauch af sich hat?
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    noch recht ungenau:
    ab ner gewissen drehzahl liegt auf dem schlauch nr.3 ein unterdruck an, der die zweite drosselklappe öffnen lässt.
    wenn der geschlossen ist, ist praktisch immer unterdruck da und die drosselklappe nr.2 geht immer früher auf.
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    noch recht ungenau:
    Ahnungsloser Avatar von Kerl
    am Rand der Scheibe
    Das wird nur vom Gefühl her so sein, da er untenrum besser geht. Dann fehlt irgendwie der "Leistungsschub" obenrum. :wink:
    Thaman hats schon richtig erklärt. Normalerweise lässt ein drehzahlgesteuertes Magnetventil den Unterdruck an der Druckdose entweichen, die 2. DK bleibt zu. Ab 4500 UPM (etwa) schliesst das Ventil, es liegt Unterdruck an, und die DK öffnet sich.
    Wenn man den Schlauch dicht macht, kann der Unterdruck nicht mehr entweichen - ergo öffnet die 2. DK, wenn genug Unterdruck vorhanden ist, um die Dose aufzuziehen. Und das ist dann bei etwa 2500 - 3000 UPM der Fall, ist vermutlich sehr unterschiedlich.
    Du musst dabei bedenken, dass die 2. DK auch mechanisch gesteuert ist. Erst wenn du das Pedal etwa halb durchtrittst, kann auch die 2. DK öffnen. Merkt man an dem Druckpunkt, ab wo das Pedal etwas schwergängiger wird. Je weiter du das Pedal dann durchdrückst, desto weiter öfnnen sich beide (!!) Drosselklappen. Die 2. DK geht also nicht schlagartig auf, sondern mit der Pedalbewegung - es sei denn, du trittst sofort voll rein.
    Soweit verstanden? ek:
    Avatar von nighthawk117a
    Quickborn (Nähe HH)
    wäre es nicht vonn vorteil wenn die 2.DK immer also permanemt offen wär ?
    ist das machbar ? wenn ja ,wie wohl? machanisch fest machen aber wie ?
    oder ganz entfernen!?
    oder ist6 das alles quatsch weil der motor unbedingt die 2.DK braucht und sonst absäuft ezz..................... :-?
    ja soweit habe ich das Verstanden danke.
    und was bringt das entfernen des Anschlags der Drosselklappe und des Siebes im Kasten?
    Hat jemand bilder vom ausbau des anschlages???
    Trau mich nicht so ganz!
    So habe zuhause noch einen krümmer vom ee8 oder 9, habe da eine mutter für die sonde reingeschweißt, und würde gerne wissen ob das auch was bringt oder eher schädigend ist wenn man das mit Schlauch schon gemacht hat?
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Wenn der Anschlag der 2. DK nicht raus ist, brauchste über alles weitere noch nicht nachdenken, mach das erstmal.
    Mein Tipp: 6er Maulschlüssel nehmen, Hälfte absägen. Dann nen ordentlich in den Schraubenkopf passenden Bit dort einklemmen (SCHRAUBSTOCK) oder anpunkten.
    Ausbohren am Vergaser würde ich sein lassen, bei mir hats an der Ansaugbrücke geschabt, das wollte ich nicht.
    Das Sieb kannste meiner Meinung nach drin lassen, das macht kaum was aus, falls aber doch mal nen Blatt oder so den Weg durch den OFFENEN Ansaugweg findet, ziehts der Vergaer nicht mit ein.
    Wortelstetten/Bayern
    Hab dir hier mal ein paar Fotos, als ich es gemacht hab:
    Erstmal Luftfilterkasten runter
    Dies ist der Anschlag und die aufgebohrte Schraube:
    Und hier saß der Anschlag vorher (bin mit dem Bohrer etwas abgerutscht, darum die Kratzer):
    ja danke!
    Aber den anschlag kann man dann wohl nicht mehr dranmachen falls ich es mir anders überlege!
    Was hat es denn bei dir gebracht? Merkt man an der endgeschw. was?
    Würde es nicht reichen, wenn man den den Stab an dem tei abmacht?
    Wien
    kann mir jemand laut dem bild sagen wo ca. der uterdruckschlauch ist?? will es bei mir machen weis aber nicht wo der jetzt genau ist??
    danke
    nur halt unterm Luftfilterkasten [/img]
    Um noch genauer zu werden:
    am Rand der Scheibe
    Warum will man den Anschlag später wieder ranmachen? Das ist ja nu wirklich Unsinn. Mach den ab und gut is, schädlich ist es auf keinen Fall.
    Genausowenig ist es schädlich, den ED9 Krümmer zu verbauen. Warum sollte es auch?
    Und nein, es wäre nicht sinnvoll, wenn die Klappe immer offen wär. Man verliert Drehmoment, weil man praktisch keineSchwingung mehr im Ansaugtrakt hätte. Das würde jetzt in Strömungslehre abgleiten. Also belassen wir es dabei, dass es sinnvoller ist, einfach den Anschlag abzubauen. Voll durchtreten bringt ja auch nix, besser ist es, langsam mit der Drehzahl durchzutreten.
    kann ja sein, dasss es 1. unmegen von Sprit verschlingen würdee und vielleich nicht effektiv ist!
    Aber ok werde es mal machen.
    Was mache ich dann mit der stange, die in das runde teil reingeht??
    Wien
    Hallo....
    Habe noch eine Frage zum Entfernen des Anschlags der Drosselkappe! :-?
    Wie zum Teufel macht ihr das
    Also ich habe den Luftfilterkasten abgebaut und habe gute Sicht zum Anschlag. So....nun einfach die Spreizung der Schraube mit einem Bohrer wegbohren???Wie weit? kann ich einfach durchbohren bis die schraube weggfällt oder schadet das itrgendwie wenn da ein größeres Loch bleibt?
    Wenn das nicht so geht, dann muss ich ja die Schraube rausdrehen?!Wie zum Teufel nur komme ich da hin? Das ist ja unmöglich!?
    Was ist das EACV Ventil?Wo ist das? Geht das einfachwer wenn ich das wegbaue?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
  1. Durchmesser vom Unterdruckschlauch
    Von Mate im Forum Prelude
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 18:01
  2. ED9 Unterdruckschlauch
    Von synku im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 12:00
  3. Unterdruckschlauch Kappe
    Von qangel im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 17:34
  4. unterdruckschlauch-anschlüsse ed9
    Von civic_turbo_racer im Forum CRX
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 22:27
  5. Domstrebe vs. Unterdruckschlauch (B16A2)
    Von ragepw im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 13:59
