Ergebnis 1 bis 15 von 62
Thema: Käfig im Del Sol
    Ammersee
    Standard Käfig im Del Sol
    ich bin auf der suche nach einem Käfig für meinen Targa.
    Hat einer von euch irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich gemacht.
    Einzelanfertigung bei Wichers wäre möglich, ist mir aber mit 1500 € viel zu
    teuer.
    Ich bin für alle Tipps dankbar.
    Meiningen
    Kurz und knapp - vergiss es!
    Hab mich jetzt auch sehr lange mit dem Thema beschäftig und verschiedene Angebot eingeholt. Fakt ist unter 1000€ kommst du nicht weg, bis dahin hast du den Käfig bei dir, aber noch nicht eingebaut und auch nicht eingetragen!
    Ammersee
    das nicht schön zu hören.
    Die gebogenen Rohre würden mir schon reichen.
    Das Schweißen wäre kein Problem. Jedoch wie
    du schon schreibst wollen die dafür 1000€ +
    und das ist mir für "paar" Rohre viel zu viel.
    Ich befürchte fast das mir nicht anderes übrig bleibt
    und ich den Käfig selber bauen muß.
    Für weitere konstruktiven Ideen und Tipps bin ich dennoch sehr
    dankbar.
    gruß
    SOHC my D!CK e.V. Mitglied Avatar von Erkan_
    Schwäbisch Gmünd
    mit diesem thema hab ich mich auch schon befasst.. und bin zum entschluss gekommen mir son käfig selber zu bauen.. somit könntest individuell nach deinem geschmack was entwerfen..
    rohrbigemaschine kostet um die 150€ und hier bei mir gibs ne firma da kostet z.b 1m alurohr mit der wandstärke 4mm und durchmesser 48mm c.a 7 euro (hab den preis von diesem rohr im kopf)
    d.h man bräuchte grob geschätzt 15m rohr das macht 105 euro also kommt man auf rund rund 200 euro dann bisschen schnick schnack trennscheiben u.s.w und evtl bisschen mehr rohre kommt man auf 300. Jetzt wärs halt noch gut man kennt jmd der Aluschweißen kann..
    Also auf jedenfall machbar das ganze.. Man könnte natürlich auch dieses Rohrbiegemaschine von irgendwo leihen..
    MfG
    Geändert von Erkan_ (27.01.2010 um 17:41 Uhr)
    Ammersee
    so werde ich es auch machen.
    Ich werde es morgen mal mit dem Tüv besprechen
    was der so alles haben will, damit ich es eingetragen bekomme.
    Ich werde berichten wie alles gelaufen ist wenn der Käfig drin ist.
    Jetzt muss ich nur noch einen finden, der Biegemaschienen verleiht.
    Meiningen
    Jetzt mal klartext, wenn ich mir die Arbeit mache und nen Käfig selber baue oder bauen lassen dann ist das letzte was ich nehmen würde Alu
    Entweder normale Stahlrohre oder wenn bissel mehr Geld da ist, nahtlos gezogenes Stahl. Da bin ich auf der sicheren Seite un weis das der Käfig dann auch einen Sinn erfüllt! Ich will meinen Sol damit sicherer machen, falls doch mal was passieren sollte, wenn ihr mit euren Sol´s nur vorm Mäcces und der Eisdiele hoch un runter fahrt dann reicht natürlich auch n Alukäfig
    Frag doch mal BHT ob er die nich einen bauen kann, deinen Motor haste doch auch von ihm machen lassen :wink:
    Kreis Aachen
    Ganz genau meine Rede.
    Dient der Käfig zum Schutz der Insassen, dann würde ich nicht auf das Gewicht achten und einfach Stahlrohr nehmen.
    Nicht nur, weil es günstiger ist sondern auch, weil es einfach viel mehr Widerstand leistet bzw. stärker ist. Es sei denn, Du nimmst richtig fettes Alurohr vs. Daumendickes Stahlrohr
    Zu schweißen ist Stahlrohr sowieso am einfachsten, Autogen, MAG, WIG, Elektro, suchs Dir aus.
    Ammersee
    mir ging es bei der frage nach Hilfe, nicht um das Material.
    Mir geht es um den Grundsatz! Käfig kaufen,bauen lassen oder selber bauen?!?!?!?!
    Die ersten beiden Möglichkeiten fallen aus weil sie einfach zu teuer sind.
    Selbstverständlich nehme ich ein St52 40x2.
    Sonst bekomme ich das Teil ja garnicht eingertagen!
    Der Verwendungszweck einen Käfigs ist mir durchaus bekannt.:-)
    Mein Auto ist sicher keine Eisdielen Karre.
    Aber danke für die Hilfe und Tipps.
    Kreis Aachen
    Sehr gut, dann steht Dir nichts im Wege das Ding selbst zu schweißen.
    Mach mal einen Thread auf mit vielen schönen Bildern des Geschehens, ist sicherlich geil das mal zu sehen, wie einer das auf die Beine stellt.
    Find den finanziellen Aspekt schon sehr wichtig, aber die Tatsache sowas selbst zu entwerfen und zu bauen ist auf jeden Fall bemerkenswert.
    Vlt nehm ich das auch mal in Angriff... im Sommer... hmm
    42113 Wuppertal
    Und auch alles schön beachten was beim sol so einzigartig ist
    Also nicht die dachentriegelung zutackern mit dem Stahlrohr:wink:
    Wollte das auch immer mal machen,aber das ist beim sol nicht so einfach,und halt immer eine einzelanfertigung.
    Kenne jemanden der hat es bei Cardiff machen lassen,der ist allerdings mit den 1500€ nicht hingekommen.
    Kreis Aachen
    Naja, ich würde "über Kopf" das Rohr von der Scheibe nach hinten hin gerade laufen lassen, an der Dachentriegelung 45° umspringen, gerade, 45° umspringen und dann wieder gerade nach hinten laufen lassen. also 2 45° bögen einschweißen mit ner vlt 10cm langen zwischenstrecke, damit man an die Entriegelung kommt. Auf beiden Seiten. Und ein Kreuz oder zumindest ne Strebe zwischen Fahrer- und Beifahrerseite schaffen
    Meiningen
    Da irgend welche Verwinklungen oder Bögen rein zu machen ist nicht nötig, wenn der Käfig gescheit ist, passt das auch so :wink:
    42113 Wuppertal
    Klar passt der Käfig auch so,sollte man aber nur bauen wenn man Hände hoch 1,5 Meter Körpergrösse nicht überschreitet.:tongue:
    Mit Helm wirds dann noch lustiger.
    Ammersee
    Der Deckel muss auch mit Käfig noch runter gehen und ich denke ich weis auch schon wie ich das Problem löse.:-)
    Jetzt heisst es erstmal Biegemaschiene und Material kaufen.
    Ich werde das ganze natürlich dokumentieren und reichlich Bilder machen.
    Kreis Aachen
    Freu ich mich schon drauf.
    Hab heut im üblichen Berufsverkehr nochmal drüber nachgedacht und mich gefragt : wie macht man das mim Amaturenbrett? Da muss ein Stück raus, sonst wird das sauuu eng dort ein Rohr hoch zu führen, das auch noch gepolstert werden muss... hm.über Kopf geht das klar, das ist das kleinste Problem.
    Bei mir soll der Käfig nur optisch punkten, retten wird er mich selbst bei solider Bauweise sowieso nicht. Nur habe ich Platzsorgen Im Sol ist es ohnehin schon recht kompakt, gibts von dem Sol da oben noch mehr Fotos, wo man mehr vom Käfig sieht? Kann mir das noch nich vollkommen vorstellen, wie der das da drin hat.
  1. NOS im del Sol
    Von chris_crx im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 12:37
  2. Subwoofer im del Sol?
    Von Heakah im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 08:37
  3. Käfig - Del Sol?
    Von -Arthur- im Forum CRX
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 12:44
  4. B16A1 Im Del Sol?!
    Von MaciekDelSol im Forum CRX
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 09:58
  5. Sportsitze im Del Sol
    Von MarioonHonda im Forum CRX
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 09:17
