Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Seitenschweller abdichten?
    Österreich
    Standard Seitenschweller abdichten?
    Hab bei meinem CRX vor einiger Zeit die Seitenschweller getauscht auf OEM welche ja oben nur in diese Leiste eingehängt werden, das Problem ist jetzt das diese Gummileiste oben am Schweller nicht mehr wircklich abdichtet und jetzt ja Wasser eindringen kann welches irgendwann mal zum Rost führt. Wie habt ihr das Problem gelöst? Mit irgendeinem dichtmittel/kleber oben festgeklebt damit das dicht wird?
    Sicherlich ist das Blech verbogen.
    Mache es raus und richte es gerade.
    Die Clipse von innen zusammenzudrücken.
    Ist etwas fummelich und mit Gefühl zu machen.
    Zur Montage sollte das Blech ausgeclipst sein und zusammen mit der Plasteverkleidung wieder aufgesteckt werden.
    So dichtet das dann einwandfrei.
    Österreich
    Hmm das könnte natürlich auch sein! Werd ich mal probieren danke!
    folge dem STERN! Avatar von Frederic
    Erding
    Das Problem hatte ich bei meinem EE8 auch mal!
    Mir wurde damals Silikonkleber empfohlen! Dichtet ab, bleibt flexibel und klebt sehr stark!
    Freddy
    Hessen bei FFM
    wo bei ja silikon am Auto ein absolutes NoGo ist !
    Österreich
    Jo weils auch irgendwie pfusch ist Karosseriekleber oder sowas würde ja auch gehen oder? Die tuningschweller die Dran waren wurden an den Stellen wo die Originalen eingehängt sind mit irgendwas verklebt, irgendeine graue zähe masse. Ging aber nicht so schwer ab und hielt anscheinend dicht weil das Blech darunter ist komplett rostfrei!
    Hab mir das mal angesehen heute, ich glaub bei mir is der Schweller selbst bzw die Falz auf der innenseite verbogen und deswegen is da stellenweise ein kleiner Spalt
    Erding
    Ich hab auch nicht gesagt dass ich es gemacht hatte... Bei mir wir es nach korrektem anpassen der Bleche nicht mehr nötig. :-)
    Aber es würde seinen Dienst tun...
    Freddy
    Oder Scheibenkleber nehmen!
    nimm das sch** blech raus und kleb die löcher zu.
    selbst mit der dichtung wird wasser reinlaufen.
    habs bei meinen schwellern auch so gemacht.
    der Plastikschweller liegt dann trotzdem oben noch an
    macht also keinen unterschied
  1. 1/8 NPT Abdichten?! (Benzindruckanzeige)
    Von Oxigin im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 15:11
  2. Sandwichplatte/Ölfilteradapter abdichten
    Von Enno05 im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 17:34
  3. Auspuff abdichten?
    Von Crxflo im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 22:22
  4. undichten Motor abdichten
    Von TopRob im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 18:10
  5. Heckwischerdüse abdichten... Womit?
    Von LordDark im Forum CRX
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 18:46
