Ergebnis 16 bis 30 von 31
Thema: Welcher Motor passt in den Sol rein?
    Hamburg
    hey da bin ich wieder.
    Also natürlich mache ich gerne Fotos.
    Und nein beide utos sind von VOR 96!
    Und NEIN ein EInbau eines B16 kommt für mich überhaupt nicht in frage.
    Weil es zusätzliches Geld kostet.
    Was ich jetzt nicht habe.
    Wenn ich da nen anderen motor reinbaue, dann steht das Auto wieder länger
    1.Muss er eingetragen werden
    2.kostet das ganze ja nicht wenig(ich brauch wohl nen schlachter und selbst wenn nicht.es kostet trotzdem geld)
    ich stehe jetzt morgen um 8 uhr auf und wir bauen den schlacht crx auseinander.Und den Motor nehme ich mit nachhause.
    Und in einer woche oder 1.5 hole ich meinen Crx ab.
    ich denke der Motor wiegt nicht soviel oder?
    kann man den zuzweit ohne kran heben??(wegen transport und so weiter)
    Danke bis hier hin schonmal
    Neustadt am Rübenberge
    zu 2. ist es gar kein problem den zu "tragen" bzw schieben/heben.
    hab meinen letzte woche allein ausgebaut nur mit einem rollbrett drunter.
    2x wasserschlauch ab Wärmetauscher (spritzwand)
    2x wasserschlauch vom Kühler trennen
    2x unterdruck (ansaufbrücke)
    Benzinschlauch ab (spritzwand/asb links)
    Benzinschlauch ab (spritfilter/einspritzrail)
    Unterdruckschlauch ab (ansaugbrücke/bremskraftverstärker)
    Gasseilzug von Asb ab
    Masseband ventildeckel
    Masseband getriebe
    Kupplungsleitung rahmen/zylinder trennen (rechts)
    Abgaskrümmer von Kat trennen
    schaltgestänge vom getriebe trennen
    antriebswellen ab
    Motorkabelbaum an steckverbindung lösen.
    Motorhalter unten vom holm ab
    Getriebehalter unten vom holm ab
    Motorhalter hinten ab (4 schrauben)
    Motor & Getriebe sichern.
    Motorhalter oben links ab
    Motorhalter oben rechts ab
    Motor AB
    Bierchen trinken ! Frühstückspause..
    (falls ich was vergessen haben sollte dann nur kleinigkeiten die du selbst lösen kannst)
    **Damit hast du Motor und getriebe raus und kannst in ruhe alles umbauen was du eventuell vom alten motor übernimmst oder austauscht.
    den versuch, motor ohne getriebe aus zu bauen kannst du dir gleich sparen.
    mfg
    Geändert von Rudy (11.10.2009 um 23:21 Uhr)
    Hamburg
    dankeschön.
    Auto steht mittlerweile schon bei mir.
    Nur ist der schlachter noch nicht da
    Also wird sich noch ein wenig hinziehen.
    Hamburg
    Bereit!
    Auto ist hier
    Motor vom Schlachter ist draussen und wird morgen abgeholt.
    Jetzt habe ich fragen um die Kosten im Überblick zu behalten.
    Was brauche ich noch?
    Wenn er schon draussen ist, dann gleich nen neuen Zahnriemen drauf oder?
    KostenPunkt?
    Öl...welches? Wieviel? Kostet?
    Kann mir mal jemand kurz nochmal niederschreiben wieviel euro ich noch bereithalten muss?
    Ist nen D16z6 mit 136.000km
    München
    hmm ich hab für den Zahnriemen+spannrolle+wapu+keilriemen ca. 100€ bezahlt.
    und für den Motor selbst würde ich ca. 300-500€ rechnen. (ohne getriebe)
    aber versteh ich das richtig, dass du noch keinen preis für den motor hast?
    Hamburg
    Nene Motor hab ich schon.Mit Getriebe und Vorderachse und Aufhängung für 150 euro
    Ich brauch die Preise und paar Infos zu den anderen Sachen.
    solang der motor noch nicht drin ist mach gleich nen zahnriemen und ölwechsel + filter.
    kannst das ölsieb auch gleich etwas ausspülen.
    (ölwanne runter *am besten bevor das neue öl drin ist ^^ *)
    kostenpunkt schwierig zu sagen.
    kommt aufs öl an und wo du die teile beziehen willst.
    ansonsten, alles andere kannst du nach und nach immernoch wechseln.
    Hamburg
    So es gibt neeews.
    Ich hab das Auto jetzt richtig auf dem Hof bei mir vor meinem Zimmer Fenster.Vorher war es auf dem Hallen Hof. Jetzt zuhause.
    Habe den neuen Motor in unserer Halle jetzt.
    Folgendes. Der Wagen hat gar "Motorschaden" Der hämmert unten irgendwo raus(wirklich ganz unten aus dem Motor kommt es)
    Was kann das sein?
    Ich werde den Motor dennoch tauschen.
    Mein CRX hat 138.000 km runter und der Motor zufällig 136.000km Passt perfekt^^
    Benutzertitel Avatar von LSK
    Bochum
    Lagerschaden -> Motorschaden :wink:
  10. #25
    Hamburg
    Standard Welches Öl ???
    Hallöchen.
    Kann mir jetzt einer die letzten Fragen noch beantworten?
    Morgen abend geht es endlich los.
    Ich hab jetzt nen neuen Zahnriemen plus Spannrolle.
    Neuer Ölfilter....soo welches Öl sollte da jetzt rein(wieviel Liter?)??!!
    Ich brauche nen vernünftiges Öl.--->>vernünftig= nicht das teuerste^^sondern war humanes
    mein Cousing in seinem del sol fährt 5w40.Er sagt das sei ganz ok.
  11. #26
    5w-40 castrol oder liqui moly ist top. such dir was aus.
    füllmenge steht in der betriebsanleitung.
    habs nicht im kopf..ca 4 liter.
    mach 3.5 L rein = kurz laufen lassen (30sec.)
    öl peilen und fehlendes nachgeben.
  12. #27
    rebuild
    bezüglich motorschaden.....
    zerleg den alten motor so weit bis du die kurbelwelle siehst, schau dir die pleullager und die kurbelwelle an, bzw lass die begutachten.
    wenn du glück hast ... reichen neue lager.........vorrausgesetzt die lager haben nicht an der kurbelwelle gefressen.
  13. #28
    Hamburg
    jungs ihr seid viel zu lahmarschig(achtung ironie!!)
    Motor ist schon ausgebaut.Neuer drin
    Leider kann ich bezüglich der Bilder nicht dienen
    Weil mein iphone schlapp gemacht hat.
    Sorry.
    Aber war richtig einfach
    Mir ist mein Auto ur irgendwie zu leise....was kann man da wohl machen
  14. #29
    Loch in Auspuff bohren, offenen Luftfilter verbauen, Windschutzscheibe und Motorhaube demontieren und nen Loch in den Unterboden flexen. Dann dürfte es laut sein.
    Isse Alfa, isse kapuuutt
    Isse BMW, isse auch kaputt
  15. #30
    Saarland (Otzenhausen)
    und was ist jetzt mit dem klackern? sind es die lagerschalen gewesen oder was hast de gemacht?
  1. Civic eg (4) welcher motor passt?
    Von Massive im Forum 92-95
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 12:39
  2. Welcher Tacho passt in den Eg4?
    Von CTR_Bay im Forum Civic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 12:48
  3. Welcher MSD passt an den CE7!
    Von Nitro im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 16:44
  4. welcher endtopf passt auf den mb6?
    Von VTECMaster im Forum Civic
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 12:57
  5. welcher motor passt?
    Von Joypat im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 14:28
