hi suche ein steuergerät vom ed9 ohne kat?
passt das an mein ed9 mit kat oder sind die stecker anders oder so?
mfg tom
mfg tom
Hi!
Passen tut es, würde aber trotzdem lieber auf ein passendes Steuergerät vom D16A9 zurückgreifen.
Denn rein theoretisch fehlt dem D16Z5 Steuergerät ja dann am D16A9 die Lambdasonde und es wird einen Fehlercode (->Notlaufprogramm) geben.
Woran man erkennt, ob es ein A9 oder Z5 ECU ist, steht hier drinne:
http://www.hondapower.de/forum/showt...ighlight=D16A9
falls du noch suchen solltest - hab noch eines da :wink:
verstähe nicht wie du das meinst mit der lambda?
die brauche ich doch rein theoretisch nicht mehr, will ja auf ohne kat umbauen!
mfg tom
ja klar aber so rum habe ich das ja garnicht vor.
Demnach willste also in einen Z5 ein A9 Steuergerät einbauen, weil Du in Deinem Z5 den Kat+lamda entfernst?
Hoffe das klappt, denn der A9 hat ja, da er keine Lambda zur Gemischregelung hat, einen IMA Sensor, den der Z5 nicht hat, da ja dort die Lambda die Regelung übernimmt. (Bzw. die Werte ausrechnet)
denskt nicht das, das klappt?
