Von welchem Modell passt denn die Ansaugbrücke an den D15 Vtec Motor von der EK3 Limosine?
Gruß Stups
Gruß Stups
nur von anderen d-serie motoren
die besten sind d16z6 und d16y8
wobei die ek3 asb schon optimal ist (glei wie y
und du bei nem umbau das agr-ventil nicht mehr hättest
das zumachen würde dir aber auch schon etwas bringen und es kostet nichts:-)
Paast die Ansaugbrücke vom EH6 (VTEC) am EJ9?
ja
Zitat von MaXReV
braucht man für den Swap ach den Motorkabelbaum?
Nein. :wink:
Plug and play
Geändert von mugendan (04.09.2009 um 09:50 Uhr)
du musst nur schauen das du alle unterdruckschläuche an die neue asb anschließt und evtl. übrige öffnungen zumachst
sensortechnisch ändert sich nix, deine alte drosselklappe kannst du weiter verwenden und an der asb selber ist nix zum anstecken dran für nen ej9, der hat das alles an der drosselklappe oder davor im ansaugrohr
Zitat von MaXReV
Wenn jemand noch eine D16z6 Ansaugbrücke fürn EJ9 braucht, hab noch eine kompl.mit DK usw.hier liegen...
so weiter zum Theard...
Geändert von Lachsack (07.09.2009 um 15:38 Uhr)
