Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Amaturenbrett Unterschiede Facelift -> Bild online
    nationzero.de
    Standard Amaturenbrett Unterschiede Facelift -> Bild online
    Bin mir nicht sicher welches Amaturenbrett in meinem Honda verbaut ist, soll von CRX sein... nur woran erkenne ich ob ich ein Preface oder facelift amaturenbrett habe ?
    Geändert von *micha* (12.08.2009 um 18:19 Uhr)
    nationzero.de
    hier mal ein Bild von meinem Amaturenbrett... brauche die passende Tachoabdeckung
    526 km von Irmelshausen
    du brauchst eine Facelift abdeckung.
    EE´s gab es nur als Facelift.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    nationzero.de
    Hast du zufällig die Teilenummer von der Abdeckung ?
    Hildesheim
    Willst Du die NEU KAUFEN?
    Hol dir hier übers Forum en gebrauchte und gut ist! :wink:
    Neupreis bei Honda ist 188,85 EUR
    77200-SH2-A01ZB (ZB = Farbe)
    Hier Unterschiede zum Pre:
    Frontstossstange
    Facelift:
    - Weisse lange und schmale Blinker
    - Grösserer und gezogener Lufteinlass
    Non-Facelift:
    - Orange kurze und breite Blinker
    - Kleinerer eckigerer Lufteinlass
    Scheinwerfer
    Facelift:
    - 1 Kammer und eine einzelne H4 Birne für Abblend- und Fernlicht
    - Stellmotoren für elektronische Leuchtweitenregulierung
    - Abblendlicht schaltet bei Fernlicht ab
    Non-Facelift:
    - 2 Kammern, 1x H4 Birne für das Abblendlicht, 1x H1 Birne für das Fernlicht
    - Keinen Stellmotor
    - Abblendlicht bleibt beim einschalten des Fernlichtes aktiv
    Rückleuchten
    Facelift:
    - leicht rötlich getönt
    - Rückfahrlicht schmaler und länger
    - Zwei Kammern und zwei Birnen pro Seite für Fahr- und Bremslicht
    Non-Facelift:
    - ungetönt
    - Rückfahrlicht kleiner und breiter
    - Eine Kammer mit einer Birne pro Seite für Fahr- und Bremslicht
    Standlichter
    Fa
    celift:
    - nicht sichtbar an den Scheinwerfern verschraubt
    Non-Facelift:
    - mit zwei Löchern an der Seite an den Kotflügel verschraubt
    Cockpit
    Facelift:
    - rundliche grössere Tachoabdeckung
    - Schalter senkrecht angeordnet
    - Warnblinklicht-Schalter in der Tachoabdeckung
    Non-Facelift:
    - eckige kleinere Tachoabdeckung
    - Schalter waagerecht angeordnet
    - Warnblinklicht-Schalter in der Lenksäulenabdeckung
    Tacho
    Facelift:
    - grosse rundliche Tachoeinheit
    - Fernlicht-Kontrollleuchte neben der Blinker-Kontrollleuchte
    - grösserer Abstand zwischen Tank- und Temp Anzeige
    - runde Zeigermittelstücke
    - durchgehender schmaler roter Bereich
    - Kontrollleuchten unterschiedlich angeordnet
    - kleinere Schrift
    - Verkabelung anders
    Non-Facelift:
    - kleine eckigere Tachoeinheit
    - Fernlicht-Kontrollleuchte im Kontrollleuchtenverbund
    - kleiner Anstand zwischen Tank- und Temp Anzeige
    - eckige Zeigermittelstücke
    - gestrichelter breiter roter Bereich
    - grössere Schrift
    Heckstossstange
    Facelift:
    - Breite der Heckstossstange ca. 24cm
    Non-Facelift:
    - Breite der Heckstossstange ca. 19cm
    Kofferraumschloss
    Facelift:
    - grosser Abstand zwischen Kofferraumschloss und Griffmulde
    Non-Facelift:
    - geringer Abstand zwischen Kofferraumschloss und Griffmulde
    Dämpfer der Hinterachse
    Fahrgestellnummerabhängig
    zwischen 1988-1989: Augenbefestigung der Dämpfer am Querlenker
    ab ca. Anfang 1989: Gabelbefestigung der Dämpfer am Querlenker
    Weitere Unterschiede:
    - Es gibt Berichte das wohl die Haube anders sein muss, da bei manchen Motor Swaps die Haube hinterher nicht mehr richtig passte, bei anderen aber schon
    - Kupplung ist Fahrgestellnummerabghängig: (JHMEC83200SXXXXXX)
    bis 100 000 - 200mm/21 Zähne
    100 001 - 200 000 - 203mm/20 Zähne
    ab 200 001 - 210mm/20 Zähne
    - Kurbelwellendurchmesser unterschiedlich, allerdings gabs auch Ausnahmen
    Hamburg
    Hab ich paar von rumliegen...
    EE/EF hool for life
  1. CRX Tachoabdeckung .. bild online
    Von *micha* im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 19:29
  2. Ek3 Airbox Schlauch >>> Unterschiede bei den ASB`s ???
    Von chakakimme im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 18:32
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 16:02
  4. Unterschiede EP Civic pre-facelift zu facelift
    Von CIVICMaster im Forum Civic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 12:34
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 09:42
