die leds
die leds
da hat man nicht groß auswahl wenn man das steuertgerät mit integriert haben will und sie auch als positionsleuchten nachts nutzen will und zudem nicht groß sind....zu dem muss man das sehen wenn sie verbaut sind und nicht gleich so sagen das sie ******e sind..
zudem hab ich nicht groß möglichkeiten was bei mir zu verbauen bei der front
Bilder von der tiefe und der Strebe??? Hat die Domstrebe denn gepasst???
hab den termin zum einbau der federn am 25.9 und da kommt die strebe gleich mit rein... werd aber dann gleich vorher/nachher bilder machen.... also ich hoffe mal das die strebe passt...wenn nicht schick ich sie TSS wieder zurück und will eine haben die passt
Habe jetzt schon öfters gelesen, dass die wohl nicht passen soll... Aber es gibt auch welche von Invidia, aber habe bis jetzt auch noch keinen Händler dafür gefunden... Wiechers würde wenn man da vorbei fährt auch welche auf Maß bauen....
ich werde es am freitag wissen...da wird der civic der straße etwas näher gebracht und die domstrebe gleich mit rein gesetzt
so kleines fazit des tagen... die led´s sind drin nur ist die leuchtstärke nach vorne leider nicht so super wie wenn man leicht von der seite schaut.... bei der font ist es nicht leicht die maße einzuhalten und es so zu bauen das es noch gut aussieht... bilder folgen heute abend noch
zu dem hab ich versucht die domstrebe zu verbauen und es ist wie andere schon gesagt haben....sie passt nicht... siehe bilder.... mal schauen was tss dazu sagt
so nachdem ich heute mit tss gesprochen habe und die mir gesagt haben das ich den gehälter der kupplungsflüssigkeit tiefer setzen muss bin ich sehr am überlegen ob ich das mache oder nicht weil es eine frechheit ist das sie sowas nicht mit hin schreiben und das tiefer setzen so einfach auch nicht ist
und ob sie dann auch wirklich passt bin ich mir auch nicht sicher nach den versuchen
bei den bilder wo sie soweit vom anderen haltepunkt ansteht hab ich sie auf einer seite fest gezogen und der abstand ist wirklich arg groß
ist bloß die frage es besser ist eine drin zu haben nach einer tieferlegung oder ob man sie weglassen kann
schaut euch mal die bilder an und dann sagt ihr mal was dazu
Wo ist denn das Problem, ein wenig zu basteln?
Ob der Behälter nun 2cm tiefer liegt oder nicht, die Strebe willst Du nicht missen, glaub mir.
hi, kenn mich bei den neuen Civics nicht aus aber ist das der Facelift Grill? wenn ja, dann finde ich es viel viel besser wie die alten Chrom schlampen ^^
faceliftgrill kann man nicht sagen..... das ist der grill für den typ-s..... die haben den alle drin...die 4/5 türer haben den glasgrill
Ich sag mal, das umsetzen is nicht so das Problem, eher die Frage: "wohin?" da is ja sehr wenig Platz...
also die domstrebe ist drin und es war nicht mal so schwer.....den kupplungsbehälter abschrauben und die kleine metal nase bei der befestigung abschneiden...dann lässt der sich leicht anschrägen und dann passt auch die strebe rein
Hast du nochmal nen Bild von deiner Lösung???
Sammel doch schon genaue Infos^^
ich werd nachher welche machen
