Ergebnis 1 bis 15 von 74
Thema: Fahrwerk und Reifen für die Rennstrecke
    Avatar von ED9NOS
    Rheinbach
    Standard Fahrwerk und Reifen für die Rennstrecke
    Mich interessiert was ihr auf der Rennstrecke fahrt.
    Fahrzeug:
    Gewicht:
    Fahrwerk
    Strassenzulassung:
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten:
    Federn Hersteller:
    Zugstufe Einstellbar:
    Druckstufe Einstellbar:
    Reifen:
    Reifengröße:
    und vielleicht noch einen Satz zum Fahrverhalten und wie zufrieden ihr seid.
    Bin mal auf die verschiedenen Meinungen gespannt.
    Geändert von ED9NOS (06.06.2009 um 17:32 Uhr)
    Avatar von ED9NOS
    Rheinbach
    Ich mach dann mal den Anfang
    Fahrzeug: CRX ED 9 Serie 124 PS
    Gewicht: 800-850 Kg
    Fahrwerk
    Strassenzulassung: ja
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten: Koni gelb mit Nutenverstellung
    Federn Hersteller: H&R
    Zugstufe Einstellbar: ja
    Druckstufe Einstellbar:nein
    Reifen: Hancook S1 EVO
    Reifengröße: 195/50/15
    Fazit zu dieser Kombination:
    Könnte etwas härter sein und federt zu weit aus.
    Bei schnellem Lastwechsel neigt das Heck zum ausbrechen.
    Stuttgart
    Fahrzeug: Integra Type-R DC2 200 PS
    Gewicht: ca 1200 kg
    Fahrwerk
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten: AST Sportline I
    Federn Hersteller: vo. Eibach(16kg/mm) / hi. H&R (12kg/mm)
    Zugstufe Einstellbar: ja (zusammen mit Druck)
    Druckstufe Einstellbar: ja (s.o.)
    Reifen: Kumho KU15
    Reifengröße: 205/50R15
    Sehr gutmütiges und kontrollierbares Fahrverhalten, könnte bissel härter sein
    EE9 #333 Avatar von richi
    Bayern
    Fahrzeug: Civic EE9 ca. 180PS
    Gewicht: 850-900 Kg
    Fahrwerk
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten: D2 Gewinde
    Federn Hersteller: D2 VA(12,1 kg/mm); D2 HA(8,7 kg/mm), 4 x D2 Vorspannfedern
    Zugstufe Einstellbar: kombiniert mit Druckstufe
    Druckstufe Einstellbar:^^
    Reifen: Toyo R888
    Sehr gutmütig und kontrollierbar. Könnte auch etwas härter sein, muss aber nicht
    A dministrator Avatar von rob.
    Fahrzeug: Civic EP3
    Gewicht: 1080kg
    Fahrwerk
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten:Fightex (Toda) DA Gewinde
    Federn Hersteller: Fightex VA 8kg/160mm HA 12kg/160mm /VA mit Vorspannfedern
    Zugstufe Einstellbar: ja, kombiniert mit Druckstufe
    Druckstufe Einstellbar: s.o.
    Reifen: Kumho KU15 / Dunlop Slick Mittelhart 894
    Reifengröße: 215/40/17 / 205/620/R17
    dezentes mitlenkendes heck aber trotzdem gutmütig. für meinen geschmack etwas viel seitenneigung... wurde aber nun mit h&r stabilisatoren beseitigt
    Geändert von rob. (06.06.2009 um 19:58 Uhr)
    Großostheim bei Aschaffenburg
    Fahrzeug:BMW E30
    Gewicht:1150Kg
    Fahrwerk
    Strassenzulassung:Ja
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten:Bilstein-Dämpfer sind speziell für die NoS entwickelt worden und haben folgende Werte:
    VA: 300/300 HA: 200/200 (Druck/Zug)
    Federn Hersteller:H&R 60mm VA: 180 N HA: 220 N
    Zugstufe Einstellbar:nein
    Reifen: Toyo R888
    Reifengröße:195/50/15 Bald aber 205/50/15
    Gruppe-N Fahrwerk "Nordschleifen Abstimmung"
    fährt sich sehr neutral, sehr hart, Heck ist gut kontrollierbar
    Avatar von feiny
    Civic EE9 ca. 180PS
    Gewicht: 830 Kg ohne Fahrer
    Fahrwerk
    Federn Hersteller: D2 VA(9,8 kg/mm); D2 HA(7,2 kg/mm)
    Druckstufe Einstellbar: siehe oben
    Reifen: Kumho KU15
    delivers Avatar von VooDoo
    Frankfurt a.M
    Mal die daten von meinem alten ed9.
    Fahrzeug: CRX ED 9 Serie 124 PS (Buddy Club Spec 2 Abgasanlage, jdm fujitsubo krümmer, testpipe, turboedit pm7 ecu)
    Gewicht: 850-900Kg
    Fahrwerk
    Strassenzulassung: jein... ^^
    Federn Hersteller: Eibach ERS F: 80N/mm, R: 60N/mm / F:120N/mm R80N/mm
    Druckstufe Einstellbar: Nein, jedoch bei koni geändert
    Reifen: Eagle F1 GSD3
    Mit weichen federn auf der straße bei schnellen kurven etwas zu starke neigung, mit den F12/R8 super zufrieden, für den alltag etwas zu hart.
    Wenig untersteuern, heck kommt aber sehr leicht bei hektischen lastwechseln.
    Avatar von Rimi
    Wirft (Nürburgring)
    Soll ich auch mal
    Fahrzeug:Mini Clublam Estate, Leistung ........ ja
    Gewicht:781 kg
    Fahrwerk
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten:KW/Spax 28 fach einstellb.
    Federn Hersteller: wurden nach meiner Vorgabe gewickelt 650Mn
    Zugstufe Einstellbar:bei den Spax vorne Druck und Zug zusammen /KW hinten Druck und Zug getrennt einstellbar
    Reifen:Yokohama S Drive trocken / Uniroyal Rainsport II nass
    Reifengröße:195/45 15
    Was soll ich sagen über ein Fahrwerk das man kpl. slber gebaut hat meckert man doch nicht oder?
    Fazit gewolltes Übersteuern, ist bei nasser Fahrbahn die dem Gasfuß zu lenken.
    Geändert von Rimi (08.06.2009 um 07:17 Uhr)
    Fahrzeug: Honda Integra Type-R
    Gewicht: ca. 1150 kg
    Fahrwerk
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten: KW Variante-2 Gewinde
    Federn Hersteller: KW
    Druckstufe Einstellbar: nein
    Reifen: Yokohama A005 / Toyo R888
    Reifengröße: 190/560/R15 / 205/50/R15
    zusammen mit den Whiteline-Stabis recht direktes und gut kontrollierbares fahrverhalten, bin zufrieden damit und reicht für mein fahrkönnen allemal aus.
    iPhone App ringSPEED Avatar von Othello
    Deutschland
    Fahrzeug: Civic Type R
    Gewicht: 1140kg
    Fahrwerk
    Dämpfer Hersteller/Typ Gewinde/Nuten: H&R Cup Gewindefahrwerk (zusätzlich Ausfederweg hinten einstellbar) inkl. Uniballlager
    Federn Hersteller: H&R vorne 100, hinten 160
    Reifen: Hankook Ventus R-S2
    Das Fahrwerk gibt die komplette Bandbreite dessen wieder, was man sich vorstellen kann. Je nachdem wie die Achsvermessung und die Zug-/Druckstufe eingestellt ist. Zuerst war es sehr giftig, nach einer Korrektur ist es nun (zu) sehr stabil. Optimalen Kompromis zwischen Speed und Sicherheit muss ich noch ausloten.
    Was mich wundert: Hier fahren einige vorne härter als hinten!
    Frankfurt a.M
    Genau die frage wollte ich dir grad stellen, nur andersrum.
    Macht man das beim ep3 so?
    Ich kenns ovn den ganzen frontkratzern eigentlich genau andersrum. Mit härteren federn an der HA springt der crx nur noch rum.
    Avatar von ED9NOS
    Rheinbach
    ich denke mal das hängt von der Achslast ab, die meisten Fronttriebler werden auf der HA leichter sein als auf der VA und wenn das Fahrwerk hinten zu hart eingestellt ist wird (besonders auf der Nordschleife) das Fahrzeug bei Bodenwellen auf der HA den Bodenkontakt verlieren und somit auch den nötigen Gripp.
    - meine Meinung -
    Deutschland
    ALLE Cup Civics fahren hinten deutlich härter. Bin aber kein Fahrwerksguru um erklären zu können, warum das so ist.
    Im Cup fuhren die sogar noch mehr, als ich dadrauf jetzt fahre.
    Vorne 140 und hinten ca. 200.
    EDIT: Achja, ich fahre noch die H&R Stabis und das Fahrwerk ist ein Doppelfeder System. Die Helperfedern vorne haben ne 40er Federrate. Hinten weiß ich es nicht, die verschwinden in der Aufnahme oben und kann ich nicht sehen.
    Geändert von Othello (08.06.2009 um 15:34 Uhr)
    Bayern
    hat aber wahrscheinlich auch was mit der dämpferanlenkung zu tun...
  1. Biete Honda Civic EK4 für die Rennstrecke (CH)
    Von Battosai im Forum [Biete/Suche] Fahrzeuge
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.05.2015, 22:00
  2. EP3 Welches Fahrwerk für Rennstrecke?
    Von Smoker im Forum CTR
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 18:51
  3. Welche Verdichtung für Rennstrecke UND Alltag
    Von Specialmola im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 19:42
  4. Opfer für die Rennstrecke ...
    Von Milano im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 22:05
  5. Suche Reifen und Fahrwerk für ED9, nur zum drauf stellen!
    Von Chrisr4f im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 10:08
