Hallo Ihr bin Neu hier
und wollte euch fragen wo ich die
Fussbodenbeleuchtung im EP3 ansschliesse damit es mit der Tür funktioniert ( mit der innenbeleuchtung )
Gruss Adrinalin
Gruss Adrinalin
Hi,
MHM??!
Ich habs hier mal erklärt, wie ich es gemacht hab. :wink:
vielleicht hilft es dir.
http://www.maxrev.de/civic-eu8-tunin...1,start,60.htm
mfg
Phil
Also ich hab es an den Radiokabelbaum angeschlossen
wenn du die A-säulen verkleidung auf der fahrerseite ab machst, hast du die kabel von der innenraum beleuchtung. ich meine ein blau weisses und ein grün rotes kabel. da klemmste einfach deine leuchten dran und schon gehen sie genau so wie die innenraum beleuchtung an und aus. also auch mit dimmen
Japp, weis ich doch, aber es ging doch ums prinzip. weil ne fußraumbel. hab ich auch.
ich weis, es ist viel text, aber wenn du genau gelesen hättest, wäre alles geklärt gewesen.
aber wie von den anderen schon geschrieben, von der a-säule das grün-rote kabel zur steuerung "an-aus" für deine fußraumbel. .
Die versorgungsspannung (+12V) kannst wie ich neu legen, oder auch z.b. vom zigarettenanzünder nehmen.
p.s.: die licht/leuchten steurung ist eine "Masse-Steuerung" d.h. das grün-rote kabel (in a-säule) wird beim aufschließen/tür öffnen vom steuergerät gegen masse geschlossen --> und alles leuchtet.
d.h.: +12V muss an deinen fußleuchten anliegen.
mfg
Phil
VIELEN DANK AN ALLE
werde den Strom von der A-seule nehmen, ausser ich kann ein kabel direckt von der Deckenlampe nehmen ( wenn ich es schaffe ohne den Himmel zu entfernen ).
Dann geht es auch wenn die Tür zu ist :tongue:
Meine Freundin wird sich Freuen wenn ihre Füsse rot leuchten
@ phil_kirchs hab noch mal gelesen Hast ja recht danke
wie nehme ich die A-seulenferkleidung weg einfach ziehen und Klips lösen
GRUSS ADRINALIN
Geändert von Adrinalin (04.06.2009 um 18:31 Uhr)
