Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 80
Thema: EE9 Zündverteiler raschelt
  1. #31
    Hessen bei FFM
    ok, wie gut das ich noch 4 stück seid jahren in der Schublade liegen habe
    Beim ED9 Verteiler sieht der Aufbau mit dem Lager und Dichtring aber anders aus oder ?
  2. #32
    Kreis Soest/Erwitte
    Nur 4!
    Ne, ist fast gleich!
    Die kleinen Spulen da drin sehen etwas anders aus.
    Lager, Simmering u.s.w. ist alles gleich aufgebaut.
  3. #33
    Hessen bei FFM
    ja, die haben sich so angesammelt, 3 stück gehen auf jeden fall noch und einen hab ich geschenkt bekommen.
    Habe mir den angesehen, von aussen sieht man zur NW hin aber ausser einem O-Ring keine Dichtung !?
    Rascheln die so laut wenn die kaput sind ??
    Ich kenne einige bei denen der Verteiler kaput ging. Bei jedem ist entweder der Motor aus gegangen oder startete nicht mehr.
    Aber gedreht haben sich alle noch....
  4. #34
    Kreis Soest/Erwitte
    Mut du ma richtig zerlege!!!
    Von außen kannst du den nicht sehen.
    Hier mal die Welle mit Lager und Simmering:
    Und da unten sitzt der S-Ring drin. Davor das Stück zur Nockenw. hin dient als Gleitlager:
  5. #35
    Hessen bei FFM
    Das Lager vom ED9 müsste das hier sein:
    SKF EXPLORER
    6001-2Z/C3
    France E
    Auf der SKF Homepage heisst das Teil 6001-2Z
    Auf dem ausgebauten steht :
    NACHI JAPAN 6001NSL
    cool mal zu sehen!!
    Die welle sollte sich doch eigentlich ganz leicht mit so kleinen rucklern drehen oder ?
    Also nicht gleichmässig sondern mit so wiederständen, rucklern, stotternt. Und weitgehend leicht ?
    Beim wechsel des Verteilerfingers muss man doch darauf achten das man den nicht um 180 rad versetzt auf setzt oder ?
    Geändert von Uffi (05.05.2010 um 00:39 Uhr)
  6. #36
    Kreis Soest/Erwitte
    Jep ist immer das 6001 er Lager im ED6, ED7, ED9, EE 8/9
    Nimm von SKF das 6001-2RS1 oder das 6001-2RSH ist die alte Bezeichnung, aber beides das gleiche Lager
    Das 6001-2Z hat nur Stahlblechscheiben als Grobstaubschutz.
    Das 2RS1 hat einen Polyamid 66 Käfig, sprich absolut dicht (Wasser und Staub)
    Jep der Verteiler muss von der Bewegung her leicht wellig laufen.
    So ein ruckeln…… immer wieder wenn ein Flügel vom Propeller an einer magnetischen Spule herläuft.
    Hä, man kann der Verteiler Finger nicht verdrehen….. das ist unmöglich!
    Der wird doch auf der Welle mit einer kleinen 5mm Imbusschraube fixiert und das passt nur einmal
  7. #37
    Hessen bei FFM
    ja der Finger passt von beiden Seiten, bzw. kann ich die Schraube ja auch von der anderen seite in die Gewindebohrung schrauben. Sieht man auch auf deinem Bild schön das es geht.
  8. #38
    Kreis Soest/Erwitte
    Ja wenn man unbedingt will, würde das gehen!
    Eine Seite ist angesenkt, damit dort die Schraube leichter reingeht.
    Die andere Seite ist einfach durch gebohrt und unbehandelt.
    Dort die Schraube rein zu bekommen währe ein bisschen fummelig!
    Auf dem Bild siehst du die unbehandelte Seite, sprich die falsche.
    Unten beim Mitnehmer von der Nocke musst du aufpassen, der lässt sich nämlich auch verdreht montieren.
  9. #39
    Hessen bei FFM
    hat eigentlich der Finger und die Verteilerkappe eine Abnutzung (Verschleiss) und sollte auch irgend wann mal erneuert werden ?
  10. #40
    Kreis Soest/Erwitte
    Die Frage ist doch jetzt nicht ernst gemeint oder?
  11. #41
    Hessen bei FFM
    ja doch, denn laut der Suche wird da nur was gewechselt wenn der Motor Zicken macht. Vorsorglich garnicht.
    Ich wollte hallt den verteiler mal ausbauen durchsehen udn gleich den O-Ring, Finger und Kappe neu machen.
    Zu dem die Kabel durchsehen und durch messen (25.000Ohm maximal oder ? ).
    Aber wenn du jetzt sagst da ist keine Abnutzung vorhanden .... dann überleg ich es mir noch mal.
  12. #42
    Kreis Soest/Erwitte
    Kappe und Finger haben auf jeden Fall Verschleiß!!!
  13. #43
    Hessen bei FFM
    ok, sag mal wenn da wie viele sagen roter Staub im Verteiler ist. Wo kommt der denn dann her bzw. was ist der rote Staub ??
  14. #44
    rost, weil das Lager sich verabschiedet...
  15. #45
    Hessen bei FFM
    so was hatte ich auch gelesen, kann ich mir aber schwer vorstellen das sich ROST im verteiler verteilt wenn sich das Lager auflöst.
    Warum soll sich da rost verteilen ??
    Soll die Erklärung sein das die welle im Lager durchrutscht sich dann eisenspäne verteilen und die Rosten dann ??
    Wenn ja spricht für mich dagegen das die späne nicht soo schnell und viel rosten und das man das dann schon längst hören sollte wenn sich die welle innen durch das lager dreht / rutscht.
    Ich würde behaupten das man es erst hört, dann die Metallspäne zu sehen sind und es dann fressen könnte !?
    Noch was anderes, sagt mal im inneren hab ich bei zwei verschiedenen Verteilern einmal ein Hitachi Zündeinheit und einmal ein NEC. Ist das normal oder ist bei einem schon ein neues verbaut worden ?
    Geändert von Uffi (07.05.2010 um 00:34 Uhr)
  1. Motor Zündverteiler vom EE9
    Von Juergen68 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 22:14
  2. Zündverteiler EE8/EE9
    Von Harlekin im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 18:39
  3. [Suche] Zündverteiler EE9
    Von MMR im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 18:47
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 15:42
  5. Accord ch6 Rasselt Raschelt, Ventilspiel ist Ok!
    Von Gumbo im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 09:53
