Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: problem beim ATR, bei 600RPM begrenzer
    VTEC..............JOOOOOO Avatar von mb_sechs
    emmerich am reim
    Standard problem beim ATR, bei 600RPM begrenzer
    hey leute, ein kumpel von mir hat ein problem mit seinem accord, wenn man zb. im 2. gang vollgas gibt zieht er ziehmlich träge und wenn der vtec kommt hört es sich an als wäre bei 6k schluss, ist wirklich so als wäre dort der begrenzer, vtec schaltet und dann ist schluss. was kann es sein?? haben vor kurzem den zündverteiler gewechselt vllt ein grund? dachte erst das es was mit der asb zu tun hätte, oder sonst iwas mit der ansaugung.
    was meint ihr? achja waren auch schon bei honda zum fehlerauslesen abba nix gefunden
    gruss kevin
    Warstein
    War der Wagen auch warm?:wink:
    emmerich am reim
    jaaa war warm
    Schweiz
    Oelstand kontrolliert ? :wink:
    emmerich am reim
    jepp auch gemacht
    Schweiz
    Einspritzdüsen kontrolliert?
    Ist auch so eine bekannte Problem bei ATR.
    Wie läuft motor im Standgas?
    emmerich am reim
    im stand läuft er ganz ruhig, an der einspritzung hab och auch schon gedacht, hört sich nämlich wirklich so an als ob er will aber nich kann.
    werden morgen dann mal die düsen kontrollieren.
    werde es dann berichten
    Warstein
    Wie ist das denn jetzt? Kommt wirklich ein Bergrenzer, also dreht der Wagen und dann bambam bam? Oder zieht er einfach nicht mehr weiter? Wie an einem Gummiband.
    emmerich am reim
    hört sich schon an wie der begrenzer also die drehzahl wird leicht zurückgeworfen, überprüfe heute nochmal den zündverteiler, kann nämlich sein das sich dort ein kabel gelöst hat.
    einfach Smooth Avatar von Smooth587
    Leichlingen
    dieses Symptom hat man doch wenn er im Notlauf ist!
    ein bekannter hatte das selbige Problem, weil das VTEC Ventil verstopft war, ein wenig gereinigt und dann richtig den Wagen durchnehmen und da war das Problem weg!
    Zitat Zitat von mb_sechs Beitrag anzeigen
    h...achja waren auch schon bei honda zum fehlerauslesen abba nix gefunden
    gruss kevin
    ich denke kaum, dass er im Notlauf ist und der freundliche das nicht ausgelesen bekommt/dass das ihm nicht angezeigt wird!
    emmerich am reim
    heute noch einmal alles gecheckt und zum entschluss gekommen das die ASB nicht dicht ist (mit bremsenreiniger geprüft), haben gerade neu dichtungen bestellt und morgen müsste er wieder laufen wie es sich gehört.
    danke für eure hilfe
    emmerich am reim
    naja läuft noch immer nicht nach dem dichtungstausch, stelle die tage mal nen soundclip rein damit man es genauer diagnostizieren kann.
    köln
    hört sich an als ob deine abgasanlage nicht in ordnung ist, checke mal deine abgasanlage oder das Flexiblerohr, war bei meinem Prelude bb1 auch mal ,da war das Flexiblerohr schuld.
    emmerich am reim
    hab ich auch schon gedacht, vllt kat zu oder wie du schon sagtest dieses drahtrohr, morgen mal sehen
  1. Begrenzer bei 190
    Von ...roadrunner... im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 21:48
  2. EG2 Begrenzer bei 7800 U/min ????
    Von DendeEG2 im Forum CRX
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 14:41
  3. Drehzahl begrenzer beim EC8 ?? BILD :-)
    Von Honda_x82 im Forum Civic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 17:19
  4. Begrenzer / Vtec beim CG8 / CH6
    Von peewee2 im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.10.2004, 17:07
