Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Getriebeproblem AG
    Standard Getriebeproblem AG
    nochmal etwas zum Ag.
    Das Getrieb des Kleinen oelt etwas. Kann mir Jemand sagen wo ich da was nachfüllen kann und wie ich den Oelstand messe? Es handelt sich um das Hondamatik-Dreiganggetriebe. Der Motorraum ist mit dem Oel schon gut besudelt. Ich hab jetzt angst, das es Schaden nimmt. Er kratzt im kalten Zustand unter Shock beim Gangwechsel von R auf L. Ich würde mich auch freuen, wenn jemand ein WHB hat oder weiß wo man eins herbekommt. Ebay hab ich schon bemüht.
    Edit: Welches Oel kann ich da rein kippen? Muss es was Spezielles Sein oder geht auch einfaches 10W40? Ist ja nun nicht grad stark belastet das Bauteil.
    Japan Frauen WM 2011 Avatar von roasthare
    Bunkertor 7
    Hay
    1. Automatikgetriebe immer!!! bei Laufendem Motor kontrollieren!!
    2. Oelmessstab müßte daher auch vorhanden sein!! irgendwo hinterm Motor evtl. nähe Spritzwand..
    3. WHB könnte ich noch nachträge da haben(hätteste gestern was gesagt, ich habe getsern meine WHB alle mal aussem Schrank raus geholt. War ne 1h rum) Ist ne Menge was ich an WHB habe..
    Für Oel Fragen usw.. Kannst du auch mal den Hondaschneider(Hermann) in Meors anrufen. Der kann dir bestimmt bei all deinen Fragen helfen.
    4 Wo kommt das Oel raus??
    Wo das Oel genau austritt konnte ich gestern nicht erkennen! ich habe Luftfilter und Zündkerzen neu gemacht und dabei dann bemerkt, dass er nen recht ausgedehnten Film hat.
    Ich werd mich mal auf die Suche nach dem Messstab machen! ;-)
    Bunkertor 7
    Oelstand prüfen:
    bei waagerecht stehendem Wagen den Getriebeölmeßstab herausdrehen und den Ölstand unmittelbar nach abstellen des Motors (innerhalb 1 min.) überprüfen.Der Pegelstand sollte zwischen....is ja bekannt..
    Den Oelmessstab nicht hineindrehen um den Ölstand zu überprüfen. Falls sich er Ölstand an oder unterhlab der unteren Pegelmarke befindet, DEXRON-Automatikgetriebeöl nachfüllen.
    Der Oelstab ist ne Oelschraube mit FINNE!! / senkrechter Steg odr wie auch immer du es nennen willst.. Nicht wie ich dachte ein Oelstab(wie bei Opel)!
    Bunkertor 7
    Stab ist (Getriebe ist in Fahrrichtung Rechts) mitte Getriebe oberer hinterer Teil..
    Merci beaucoup. ich geh gleich nochmal schnell raus nachsehen bevor es dunekl wird! ;-)
    P.s.: Wer kommt eigentlich von euch hier oben aus dem Norden?
    Bunkertor 7
    WHB:
    Sind einige bei E-Bay drin(NICHT von Mir):
    Artikelnummer: 350168755000
    LINK:
    http://cgi.ebay.de/Werkstatthandbuch...1%7C240%3A1318
    Gruß Steven
    Merci für den Link. Also Oel ist denke ich im Getriebe genug drin. Allerdings wunder ich mich etwas über die Farbe. ist das normals, dass Es rostbraun ist? Oder ist das ein zeichen, dass Es übern Jordan ist? Also es ist durchsichtig, aber halt rostbraun...besser gesagt bernsteinfarben.
    Bunkertor 7
    Hay
    Also es gibt Öle die so einen Farbton haben. Neu!!
    ich weiß nicht was deine Vorgänger eingefüllt haben.
    Es ist bestimmt auch etwas Zähflüßiger als das Motoroel (was auch heller ist).Schaden tut es nie wenn man mal das Oel wechselt.wer weiss wann und Ob es überhaupt mal gewechselt wurde...
    Das Proplem wassein kann wenn du Neues Oel rein machst was auch rein gehört kann es irgenwo rauslaufen(Simmerringe usw.) aber sich besser schalten läst.
    Wenn du dickeres nimmst läuft nicht so viel raus aber schaltet auch schwergängiger. Vor allem wenn es kalt ist..
    Ach ja, wegen der Hoondamatic..
    Die muß/ kann man auch mal nachstellen/ einstellen...
    Gut. Nun ich habe wirklich wenig Zeit mich um das Auto zukümmern. Und meine Schwester zuwenig Geld um es machen zulassen. Wir hoffen demnächst einen neueren alltagswagen aufzutreiben und den Civic endlich stillzulegen, damit ich mich in Ruhe drum kümmern kann!
    Hat evtl. noch einer ne Lenkstockarmatur/einheit (Blinker, Wischer) rumliegen!? Es eilt!!!
    Geändert von SPY#-2194 (25.02.2009 um 09:00 Uhr)
    Bunkertor 7
    Lenkstocvkarmertur
    Was meinst du damit??
    Die Verkleidung?? die komplette Lenksstange??
    Die beiden Hebel, quasi! ;-)
    Bunkertor 7
    Hay
    Ich könnte nen neues mit Versand für 100€ bekommen..
    ist jemand von den Händlern hier....
    Wollte meine 2. erstmal nicht schlachten da nur Lima fehlt und endbeult werden muß.....
  1. ep3 getriebeproblem
    Von a13x. im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 21:44
  2. Itr Getriebeproblem?
    Von 36Chamber im Forum ITR
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 10:39
  3. getriebeproblem
    Von 1HGEJ2 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 10:43
  4. Getriebeproblem/öl???
    Von powercivic im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 18:59
  5. Getriebeproblem
    Von ThePowerOfVTEC im Forum Prelude
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 22:36
