meinst du den hier? Weil bei mir da eigentlich die standartgummis dahintersind und noch top sind?!
ich hatte den neulich ab, probiere mal obs das bei mir ist...
bin mir aber recht sicher, dass es vom block her kommt
Geändert von Splatty (02.06.2009 um 21:04 Uhr)
ihr kennt ja mein video... es klingt 100% nach motor. ist es aber nicht! die benzinleitung leitet abartig gut... und überträgt es auf die ganze spritzwand.... hab es durch zufall gefunden. beim test mim brecheisen ging es nicht weg... dann etwas gewalt angewand und frust abgelassen und schon war das geräusch weg^^
LG
hm, ich könnte mein geklackere am block erlauschen,deshalb glaub ich nicht, dass es da auch bei mir ist aber ich mach mich die tage mal dran...
ist es denn genauso wie in meinem video? wenn du es im motor hörst dann schau mal nach lagerschalen und/oder ventilspielen....
LG
im innenraum hört man es deutlich raus, am motor kaum. so ein dieselartiges näng-näng-näng aber auch nur im leerlauf
Turbotoy, wie hast du es dann genau weg bekommen? Weil gehalten und gezogen etc. hab ich auch schon dran, aber keine Änderung. Aber du meintest mitm Brecheisen war es trotzdem noch da oder? Lag es an dem teil was ich eingekreist hab oder? Merci
alter schwede
toy du hast recht
es ist das mistding!
wie kriegt mans still? hab erstmal die buchsen aus den gummitüllen genommen dort, jedoch ohne merkbaren erfolg. denke die schrauben übertragen die vibrationen. wie verfahren?
also aufm nächsten treffen bekomm ich ne fanta ausgegeben? ^^
schraub ihn ab und nimm einfach ein stück gartenschlauch. schneid den auf und klemm ihn dahinter... dann wieder schön fest anziehen... dann wars weg
hab auch das ganze teil mit mächtig gewalt nach unten gebogen.... dann war er KOMPLETT still
liebe grüße
kriegst sogar nen öttinger
mach mal bitte nen bild, von deinem ergebnis.
wie nach unten gebogen? der filter sollte doch mögl. waagerecht sein oder ist das wurscht?
gartenschlauch wird klar gemacht :-D
ach die waagrechte ist egal... und du sollst ihm ja nicht den grotzen abdrehen^^
einfach biegen und einen anderen innen sitzen lassen, bis es weg ist
lass deiner kreativität freien lauf
