Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: EC8 stinkt von innen nach Sprit
    Haltern am See
    Standard EC8 stinkt von innen nach Sprit
    Hallo zusammen,
    gehe gerade runter zum Auto um was zu holen, schliesse auf, setz mich ein und der Wagen stinkt wie ne Tankstelle.....
    Hab heute Morgen getankt und war noch enkaufen gewesen. Seit dem steht der Wagen... (5 Stunden)
    Der Mief kommt eher aus Richtung Tank als vom Motor.
    Kann mir einer sagen was da los ist?
    Killerkarpfen
    vllt zu voll getankt ????
    Haltern am See
    bis zum klack
    Hildesheim
    ich würde erstmal schlichtweg sagen: beobachten!
    ich habs auch ab und an mal, wenn ich getankt habe, das der wagen dann noch nach ein paar Stunden nach Sprit stinkt, aber am nächsten Tag war das immer weg.
    Wenn er in der Sonne steht "dampft" mein EC auch öfters mal ab, dann hört man ein kurzes dumpfes "umpf" Geräusch von er Tankentlüftung (Beim katlosen EC9 direkt am Tank, daher recht laut)
    Aber beim EC8 läuft die Entlüftung vermutlich eh über den Aktivkohlefilter.
    Haltern am See
    Ich werde das mal im Auge bzw. in der Nase behalten...
    Mr. Oldschool Avatar von barney
    Out of LA
    Ich würd sagen:
    Spritleitung sifft im Innenraum.
    Und zwar unter der Rückbank im linkeren hinteren Bereich, bei der Durchführung von Außen nach Innen.
    Ist ne ED Krankheit!
    mit ner Eisensäge rausschneiden (bitte keine Flex) und Schlauch drüber mit 2 Schlauchschellen hinten und vorne, das hält, hab so schon paar ED´s abgedichtet.
    Haltern am See
    Reicht es die Sitze aus zubauen oder muß die Seitenverkleidung auch runter?
    Out of LA
    Rückbank vorne ausklinken und hoch heben, siehst dann gleich, zur Not schraubst die eine Schraube hinten raus und machst die Rückbank ganz raus, Seitenverkleidung kann bleiben
    Haltern am See
    Das werde ich mir mal ansehen! Danke!
    Haltern am See
    So die Leitungen sind trocken.
    Und das faszinierende... heute stank auch nix....
    Liegt es daran das heute nicht so heiß war wie gestern und vorgestern?
    Out of LA
    Vielleicht sind die Dämpfe der Tankentlüftung nach innen gelangt? Tank ziemlich voll gewesen vielleicht? Wenns nur temporär war, dann ists ja egal, oder? Vielleicht ist auch der Tank durchgegammelt oder ne andere Leitung am Tank oben? Kann schon wieder soviel sein....
    Haltern am See
    Ja ich habnatürlich voll getankt. (bis zum klack) aber nch 70 km stank er ja, bei hitze, immer noch....
    naja, ich sitze das jetzt erstmal aus und guck was passiert...
    Sicher das es Benzindämfe sind?Hatte bei meinem Golf mal das Problem, dass die Kofferaumdichtung hinüber war.Also zog Abgasgeruch rein.Vorallem nach dem anlassen.Sonst würde ich hier auch einfach auf zu voll getankt tippen.
    Der Geruch bleibt ziemlich hartnäckig im Innenraum, deswegen evtl. auch nach 70km noch Geruch.
    Haltern am See
    Ja doch, ist recht eindeutig benzingestank....
    werde gleich mal ne nase nehmen...
    (und dann am auto riechen... )
    67454 DÜW
    Sprit an der Tanke ist in einem Behälter unter die Erde, also kalt. Du Tankst bis zum Klack, draußen ist heiß und der Sprit dehnt sich aus. Ich habe ein mal erlebt als mir Benzin aus meinen Motorraddeckel runter geflossen ist, so arg hat sich das ganze erhitzt. Wenn es solche heiße Tage anstehen einfach bisschen weniger tanken damit Platz zum ausdehnen vorhanden ist.
    Gruß, Ed.
  1. Motor turbomotor stinkt extrem nach spritt
    Von sammy im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 20:18
  2. mein ec8 stinkt !
    Von CB-482 im Forum 88-92
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 12:55
  3. ED9 stinkt nach verbranntem gummi
    Von DohCBride im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 19:53
  4. Ansaugtrakt stinkt nach Sprit! (Vergaser)
    Von CRX_Fan im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 22:33
  5. Öl stinkt nach Benzin [EJ9]
    Von Saber im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 00:02
