Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: !!!- Hilfe - !!! SEITENSCHWELLER= TÜR SCHLEIFT !!!
    Nürnberg, Germany
    Standard !!!- Hilfe - !!! SEITENSCHWELLER= TÜR SCHLEIFT !!!
    Ich habe ein riesen problem, ich habe meine Schweller von maxpower, die gerdehten mit gitter montiert, an meinem ej6.
    ich habe sie auf die serienschweller montiert, und nun ist das spaltmaß zwischen tür und schweller auf =0 verschwunden.
    und wenn ich die tür jetzt aufmache, dann schleift die tür am schweller, und das ist großer mist, denn wenn der schweller lackiert ist, ist der lack nach 2-3mal auf machen wieder runter.
    was habt ihr für eine idee???
    ich habe schon von mehreren sachen gehört, wie serienschweller ablassen und nur die GFK schweller mit winkeln montieren.
    oder die TÜR nach oben schieben, aber das ist voll komplizert, da der Kotflügel runter muss, und die Tür dann eventuell oben schleift.
    MFG
    Gibt es nicht noch andere Methoden???
    Ja
    Den Schweller so festmachen das er nciht schleift .. Und notfalls eben wie gesagt die Tür ein wenig nachstellen.
    Nürnberg, Germany
    haha, genau solche tipps helfen mir weiter, wie soll ich denn den schweller befestigen, das es hinhaut???
    MFG
    Avatar von Vegas
    Rheinhessen
    schweller jeweils an den enden mit schrauben festmachen, also ein bissl tiefer festmachen wo issn da es prob?
    Dortmund
    Wie hast du die Schweller denn befestigt bei Dir ?
    Nürnberg, Germany
    an den enden sind sie geschraubt und oben habe ich sie auch 2x geschraubt.
    aber ich kann sie nicht an den seiten weiter unten befestigen, da sie über die orginalen montiert werden, und auch unter der tür zum einstieg hint durchgehen, wie die orginalen???
    MFG
    ich hab bei mir in der mitte die originalen ausgeschnitten die anderen drübergemacht.. verklebt und vorn/hinten verschraubt.. da streift nix.
    Nürnberg, Germany
    bei mir schleifen sie nur vorne an er türspitze, wo es zum kotflügel hin geht.
    MFG
    Dortmund
    Hast du mal daran gedacht die obensrauf gar nicht zu schrauben, sondern nur auf die originalen zu kleben. So habe ich das bei meinen gemacht. Und in den Radkästen sind sie normal verschraubt. Dann siehst du auch nicht die hässlichen Schrauben oben rausgucken.
    Nürnberg, Germany
    ja klar, aber ich will sie nicht kleben, sondern nur schrauben, da ich die sonst nie wieder runter bekomme.
    aber die schleifen nicht an den schrauben sondern am material selber, und ich habe keine ahnung warum.
    MFG
    Accord Type S Avatar von Bullitt
    Oberhausen
    Komplett montieren. Über die gesamte länge mit SikaFlex festkleben. Den Teil mit einem Edding markieren der schleift. Dann den kompletten Schweller mit dem originalschweller wieder abmachen und das teil wo es schleift dünner schleifen. Normalerweise reichen da ja einige wenige Milimeter aus die abgeschliffen werden müssen. Bei meinen Postert Schweller habe ich es so gemacht.
    Avatar von shorty
    Bad Lauchstädt/Schkeuditz/Merseburg
    hehe das Prob kenne ich ! Die von Max haben mir gesagt das ich ein einzelfall währe *lol*
    Also musst wohl oder übel deine Tür neu einstellen ! Geht ganz leicht !
    Also das Scharnier an der B Säule lockern und etwas hochsetzen dann wieder fest anzerren :-) Das funzt auf jedenfall ! bei mir war es auch so und nu schleift nichts mehr ! Und wenn doch dann such dir ein der dir die Tür etwas hoch biegt
    Hilft auch aber nich zu fest sonste haste Flügeltüren...
    Nürnberg, Germany
    ja, muss der kotflügel runter zum locker machen???
    MFG
    Avatar von shorty
    nee :-) wenn de an der B säule die schaniere lockerst musste nich an Kotflügel
    ich kann zwar keine tipps geben, aber ich hab ne frage undzwar:
    haben die schweller so schon gepasst oder waren die zulang zukurz falsch gebogen ect.
    Danke
  1. Bremse schleift
    Von foxm im Forum 2001-2005
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 22:49
  2. Lenkung schleift metallisch?
    Von Entchen im Forum 95-2001
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 20:32
  3. ej9 tür = ej coupe tür?
    Von ITR2730 im Forum 95-2001
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 16:59
  4. tür innereien von eine tür in die andere...???
    Von RäFfiNi€rT im Forum 92-95
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 17:38
  5. Reifen schleift
    Von Bull!t-X im Forum Civic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 15:46
