Die letzte funktionierte 300%ig, habe ich noch zusammen mit DaMulder ausgebaut.
Christian
Christian
"Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich. Die anderen können mich." - Konrad Adenauer
Habe mein ABS heute zum laufen gebracht!
Als die Lampe nach 500m fahrt nicht an ging, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind
Ja dann Glückwunsch und her mit der Anleitung
Christian
1. Prüfen ob die alte ABS-pumpe defekt ist
-Ventil an der ABS-Einheit mit einem 9er Ringschlüssel lösen (Vorsicht steht unter Druck)
-Einen Schlauch auf das Ventil drüber ziehen.
-ABS Pump Relais im Motorraum rausnehmen
-Zündung anmachen oder Motor starten
-Die beiden großen Kontakte im Sicherungskasten vom ABS Pump Relais überbrücken.
Wenn jetzt die Bremsflüssigkeit aus dem Ventil rausgepumpt wird dann ist die ABS-Pumpe intakt.
Wenn jedoch nichts passiert sprich die Bremsflüssigkeit spritzt nicht raus, dann ist die ABS Pumpe defekt.
2. ABS-Einheit tauschen
-Ansaugrohr und die Überdruckdose die unter dem Benzinfilter verbaut ist demontieren
-Die 6 Überwurfmuttern an der ABS-Einheit lösen. (Vorsicht die Muttern sind sehr weich)
-Alle Stecker der ABS-Einheit abziehen
-Drei Schrauben die an der Karosserie befestigt sind lösen.
-Nun die ABS Pumpe 1zu1 tauschen und alle Muttern, Schrauben und Stecker wieder befestigen.
(Ich habe vorher noch den ABS-Hochdruckschlauch gegen einen neuen getauscht.)
3. Bremskreislauf entlüften
-Beide Bremsflüssigkeitsbehälter leeren
-Behälter mir neuer Bremsflüssigkeit befüllen.
-Ventil an der ABS-Einheit lösen und Schlauch drüber…
-Motor starten
-ABS Pump Relais überbrücken (jetzt sollte die alte Flüssigkeit rauskommen)
-ca. 200ml raus pumpen
-Ventil wieder schließen
-wenn nötig etwas Bremsflüssigkeit in die ABS-EInheit wieder nachfüllen
-Jetzt noch mal den kompletten Bremskreislauf ganz normal entlüften.
Fertig!
Geändert von HH-Alex (16.06.2010 um 13:01 Uhr)
Sauber Alex ;-)
das nächste WE kann kommen
Huhu...
Bin per Zufall auf diesen Thread gestossen da ich bei meinem Sol eigentlich den selben Fehler habe.
Weiss jemand ob beim EG Civic +/- das selbe Bremssystem verbaut wurde und der blöde Schlauch auch existiert?
