Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 111
Thema: ABS Problem // ABS Pumpe defekt?
  1. #61
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Also, den Waschmaschienenschlüssel habe ich nicht gefunden.
    Dafür passt aber eine neuner Nuss (nur die mit vielen Zacken) perfekt dadrauf.
    Das Problem wäre jetzt nur das man den Schlach zum Abfüllen durch die nuss nicht durchbekommt.
    Vieleicht mit bisschen bearbeitung würde das gehen.
    Gruß Alex
  2. #62
    Blog-Einträge
    5
    Jo, ne 12-Kant müsste passen,ist auch durch 4 teilbar.
    so long
    Spanni
  3. #63
    Wenn es ne Nuss mit Multidrive ist, dann sollte das Problemlos funktionieren ;-)
    Christian
  4. #64
    Blog-Einträge
    5
    Wie gesagt....12-Kant reicht. 6-Kant ging auch....wenn man das Teil mit dem Hammer draufdengelt und der Nippel nie wieder geöffnet werden muss.
    so long
    Spanni
  5. #65
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Hat jemand so ein ABS Pumnpen austausch schon angefangen?
    Habe es heute versucht, klappt aber irgenwie nicht.
    Wie damuler schon gesagt hat braucht man einen Spezialschlüssel für die Messing schrauben. da die zu weich sind.
    abe es mit einem normalen veruscht, kann man echt vergessen.
    Und das Ventiel habe ich aufbekommen, die ABS Pumpe war nicht mal an und das zeug spritzt da raus wie verrückt.
    Weiß auch nicht so richtig wie ich vorgehen muss.
  6. #66
    Bei mir ging es ohne weiteres mit einem ganz normalen Schlüssel für die Bremsenentlüftung ;-)
    Und nochmal der Hinweis: nicht umsonst macht ATU, Bosch und Co. sowas. Warum wohl macht es nur die Vertragswerkstatt? ...
    Christian
  7. #67
    Blog-Einträge
    5
    Für sowas sollte man nen Bremsleitungsschlüssel nehmen. Hat einfach mehr Angriffsfläche und man dreht nix mehr Rund.
    Aber sowas ist halt kein Kindergeburtstag. Ich hab mir auch nen Wolf geflücht.
    Und die Pumpe braucht nicht in Betrieb zu sein um da viel rausspritzen zu lassen.
    Ist die die große runde Kugel aufgefallen?
    so long
    Spanni
  8. #68
    Sachsenland
    Im Volksmund auch Bombe genannt Heißt nicht umsonst so.
  9. #69
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Ich ist mir aufgefallen, die steht unter druck.
    Da ist Gas drin wenn ich mich nicht täusche
  10. #70
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    @ Kavin und -VIPER-
    ist der ABS Fehler bei euch weg seit dem ihr den neuen ABS ydraulikblock eingebaut habt?
    Oder zeigt er immer noch den selben fehler an?
  11. #71
    Avatar von -VIPER-
    Bautzen
    Bei mir war die Pumpe am alten block defekt - Hab den ganzen block getauscht und theoretisch geht die jetzt wieder!
    Allerdings geht mein ABS immernoch nicht.. irgendwie kommt kein strom bei der pumpe bzw. am sicherungskasten an..
    Hab keine ahnung warum..steuergerät ist angesteckt.. jemand eine idee?
  12. #72
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Ich glaube es kommt drauf an wie du misst, vielleicht hast du nur falsch gemessen?
    Schon mal das Relais überbrückt?
    Habe mein relais überbrückt und bei mir hat sich nichts getan, also gehe ich davon aus das die Pumpe defekt ist.
  13. #73
    Avatar von -VIPER-
    Bautzen
    Meinst du das Relais könnte ev. defekt sein? Hab schon mal gebrückt.. da lief die pumpe auch..
  14. #74
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Ja dann würde ich sagen es liegt am relais.
    kannst du ja prüfen.
    Nimm das relais raus. mach auch die beiden kleinen kontakte 12V drauf.
    Und an den großen kontakten misst du den wiederstand
    Denn es kann sein dass es "klack" macht aber trotzen kein durchgang ist.
    Bin mit meinem hydraulik block schon am ende...überhaupt kein bock mehr.
    Kriege diese scheiss muttern nicht ab.
    Schon eine halbe dose röstlöser verschwendet.
    Einen 10er 12-Kant Ringschlüssel aufgesägt.
    Und trozdem bekomme ich die muttern nicht locker....
  15. #75
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Überlege schon zu ATU zu fahren, und dann komplett von dennen machen zu lassen mit entlüften und und und.......
    Wird mich aber bestimmt 200-300 Euro kosten.
    Ich bin echt am durchdrehen, ich reiss bald den ganzen ****** mit einer brechstange da raus.
  1. ABS-Pumpe BB1
    Von BB1 Maddin83 im Forum Prelude
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 18:35
  2. ABS-Pumpe
    Von Spanni im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 21:55
  3. ABS-Pumpe zerlegen
    Von Spanni im Forum Prelude
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 16:50
  4. ABS Pumpe
    Von BB_MC77 im Forum Prelude
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 20:49
  5. BB2 ABS PUMPE
    Von prelude-engel im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 01:38
