Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 111
Thema: ABS Problem // ABS Pumpe defekt?
  1. #46
    Eine Idee..
    Wenn man auf Zündung geht und dann das ABS Motorpumpen Relais überbrückt pumpt es ja vollepulle oder? Und dann Einfüllbehälter Deckel öffnen.
    Würde es sich da nicht entlüften?????:-?
  2. #47
    Hockenheim
    Wieso geht man nicht einfach zum freundlichen Honda Händler und legt halt nen fuffi aufn Tisch und geht mit guten gewissen wieder nach Hause?
  3. #48
    Preludeteilemann Avatar von DAMulder
    Ruhrpott / Münsterland
    Da fehlt der Reiz
    Ausserdem ist hier teilweise mehr Fachkompetenz vertreten als die Vertragswerkstätten aufbringen können. ^^
    Grüsse
    Robert
    Edit sagt:
    Nach Rücksprache mit einem Moderator weise ich darauf hin, dass dieser Post ironisch gemeint war und dass sämtliche Leute, die nicht die Kompetenz besitzen sicherheitsrelevante Anlagen am Fahrzeug zu warten und zu pflegen doch mit höchster Dringlichkeit diese Aufgaben an Fachpersonal abgeben sollten.
    Geändert von DAMulder (09.07.2008 um 10:28 Uhr)
  4. #49
    Ich sag euch mal was, ich werde mein Honda Meister heute Abend anrufen und fragen. Geht auch ohne "Fuffi" :wink:
    Kenne ihn persönlich.
  5. #50
    deleted_user
    Zitat Zitat von HH-Alex Beitrag anzeigen
    habe gerade eben beim Honda teiledienst angerufen.
    Er meinte es ist eigentlich kein verschleißteil.
    Mann mann... was für ne Verbrecherbande. Klar ist das ne Verschleißteil! Ist mir aber schon klar dass n komplettes ABS mehr in die Kasse bringt als son doofer (billiger) Schlauch!
  6. #51
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Habe gerade Bosch und Honda angerufen, die Boschwerkstatt macht das nicht.
    Und die Honda Werkstatt will dafür zwischen 60€ und 80€ haben.
    Viel Geld für einmal Stecker drauf und fertig
  7. #52
    ok habe Telefoniert.
    bei Modelle ab 1996 aufwärts geht das Entlüften über die Bremse ganz normal.
    Bei 1992-1996 also unsere bb1.... usw.
    Normalerweise wird das in der Werkstatt mit den kleinen tragbaren Honda PC gemacht. Und zwar wird da die ABS Pumpe aktiviert.
    Und dann muß man möglichst schnell die schraube zum entlüften aufmachen. Die befindet sich neben dem Behälter und sieht aus wie ein Nippel oder gummi Nippel, hab nicht genau verstanden. aufjedenfall braucht man da einen vierkantschlüssel und sollte min. 30cm lang sein sonst kommt man da nicht ran.( schwierig zu sehen)
    habe ihn dann gefragt ob man nicht das relais überbrücken kann?
    er sagte ja klar genau :wink: er hat mich aber gewarnt die Pumpe sollte nicht länger als MAX. 60 sekunden laufen!! die wird sau heiß.
    also in mehreren durchgänge.
    BITTE SCHÖN
    Geändert von bb1_Power (09.07.2008 um 18:39 Uhr)
  8. #53
    übrigens was mein abs fehlercode 1 betrifft hat er gemeint das der hochdruckschlauch zu ist, war anscheinend ein baufehler früher.
    oder die andere möglichkeit, zu lange keine bremsflüssigkeit gewechselt, ist auch vorgekommen das der motor fest war.
    das könnte bei mir zutreffen der fehler kam direkt nach der ersten fahrt nach dem mein lude 10 monate geschlafen hat.
  9. #54
    Sachsenland
    Wenn der Schlauch nicht wie vorgeschrieben alle 80tkm erneuert wird, ist er irgendwann mal dicht. Da hat er Recht.
  10. #55
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Meiner stand 2 Monate rum, und dann leuchtete die ABS leuchte(
    Der wagen wurde aber auch vorher wennig bewegt.
    Steht der Druckschlach dauerhaft unterdruck?
    Habe jetzt einen Hompletten Hydraulikblock hier rumliegen.
    Habe mir mal überlegt den Druckschlach abzumachen und zu gucken wie der von innen aussieht.
    Geht das so einwach abmachen gucken und wieder drauf machen???
  11. #56
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Habe ich es richtig verstanden?
    1. Relais überbrücken = Pumpe läuft.
    2. Vierkanntschraube lösen = wird entlüftet (Frage: wo kommt denn der ganze alte Rotz raus?)
    3. Dies paar mal wiederhollen und ständig neue Bremsflüssigkeit nachfüllen.
    4. Normale Bremse wie immer auch noch mal entlüften
    BITTE SCHÖN
  12. #57
    denke mal in der mitte der 4kantschraube. so wie beim bremssattel oder kühler entlüften. mutter und in der mitte ein loch. deshalb nippel drüber.
  13. #58
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Hört sich easy an, ist es aber glaub ich nicht.
    Also ist danach das Komplette ABS entlüftet?
    Oder an Einzellnen Bremssätteln auch noch mal, mit eingeschalteter ABS Pumpe`?
    Habe noch irgenwo einen Vierkantschlüssel rumliegen, ich glaube von der Waschmaschiene, muss gleich mal suchen
  14. #59
    ich glaube bremse muß man wie immer machen.
    schau dir erst mal den vierkant an.
    hier das relais 29 und 30 brücken nicht länger wie 1 min.
  15. #60
    Waschmaschinenschlüssel für den Lude
  1. ABS-Pumpe BB1
    Von BB1 Maddin83 im Forum Prelude
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 17:35
  2. ABS-Pumpe
    Von Spanni im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 20:55
  3. ABS-Pumpe zerlegen
    Von Spanni im Forum Prelude
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 15:50
  4. ABS Pumpe
    Von BB_MC77 im Forum Prelude
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 19:49
  5. BB2 ABS PUMPE
    Von prelude-engel im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 00:38
