Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: kühlflüssigkeit erneuern - mal ne frage
    Won`t know.
    Standard kühlflüssigkeit erneuern - mal ne frage
    normal geht ja nicht alles raus. wenn man jetzt ablaufen läßt. den kühler unten offen läßt und dann kurz den motor laufen läßt sollte dann nicht der rest rausgedrückt werden? oder was gibts noch für ne möglichkeit.?
    Benutzertitel Avatar von LSK
    Bochum
    Den Motor würde ich nicht ohne Kühlflüssigkeit laufen lassen! Der wird so schnell heiß und dann ... zudem geht dir die Wasserpumpe hops, da sie nicht geschmierrt wird!
    Wasser wäre dann immer noch drin ...
    Was hast du denn vor? Wenn es nur ums gesammte erneuern geht, dann spühl das system einfach mit klarem Wasser!
    Won`t know.
    bringt nichts. da spülst ja nur den kühler. und der alte mist sitzt ja immernoch im block
    Bochum
    Nicht wirklich! Mußte halt direkt in den Schlauch kippen und nicht in den Kühler!
    Alternativ System nach dem leeren zu machen auffüllen! Motor etwas laufen lassen und Wasser wieder raus! Irgendwann haste da auch nur noch klares Wasser!
    Wobei die erste Variante einfacher ist!
    Avatar von ed9us
    Versmold
    Warm laufen lassen heizung dabei auf warm stellen warten bis thermostat offen am kühler ablassen und dann hast du am block noch ne schraube 17er schlüssel oder so die auch raus dann ist alles runter...........
    Won`t know.
    okay. auch ne idee. danke
  1. hab mal ne Frage
    Von daniel1992 im Forum Prelude
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 22:43
  2. mal ne frage ...
    Von Papabär im Forum Car Hifi & Multimedia
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 18:54
  3. Mal ne frage zum umrüsten!
    Von Nitro im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 19:39
  4. Mal ne Kat-Frage
    Von Nico_BB6 im Forum Prelude
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 13:47
  5. mal ne frage
    Von zahnratte im Forum Prelude
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 18:19
