Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 76 bis 85 von 85
Thema: Nachts halb zwei im Wald...
  1. #76
    Avatar von Vtec99
    Erfurt
    Und, gibts was neues? Oder hat der seinen Urlaub verlängert? ;-)
  2. #77
    Hessen bei FFM
    Zitat Zitat von Jaro Beitrag anzeigen
    das alle Kontakte gleichzeitig kaputt gehen .... eher unwahrscheinlich - dann würd er anspringen und auf 3 Zylinder laufen.
    Falsch, ist ein Standart problem bei Honda, kenne es von EG und ED da geht von jetzt auf gleich nix mehr. Vor allem kenne ich es vom ED9.
    So also ob man den Hauptstecker vom Verteiler abziehen würde, er Dreht und geht nicht an. Ist innen dann eine Platine kaput.
  3. #78
    Jupp,
    Er ist einige Tage nicht @ home
  4. #79
    korrekt, bin heute aus dem Urlaub gekommen Die Woche kommt wahrscheinlich noch der Verteiler von Sznuffi und dann wird getestet :-)
  5. #80
    So, nachdem der erste Verteiler nen anderen Stecker hatte, kam heute der zweite
    Eingebaut und:
    gurgel leier...
    Batterie leer :tongue:
    Nachbar kommt mit zweiter Batterie und: Er springt an
    Die Leerlaufzahl ist noch etwas hoch und er läuft nicht ganz so rund. Fahr jetzt daher noch zu ner Werkstatt und lass den Verteiler einstellen.
    Vielen lieben Dank nochmals für eure Hilfe
    P.s: Der erste Verteiler, der den falschen Stecker hatte (Rund statt eckig) steht ab sofort im Auftrag von Sznuffi zum Verkauf
  6. #81
    Hessen bei FFM
    siehste was hab ich gesagt, Verteiler ist es meistens ;-)
  7. #82
    Nächstes Problem. Mir kann hier keine Werkstatt das Teil einstellen...
  8. #83
    Super
    Hermes iss aber flott gewesen
    Edit:
    Keiner kann die Zündung einstellen?
    Das kann nicht wahr sein!
    Den ECU-Brückstecker an das Strobo ran und am Kurbelwellenrad abblitzen.
    (Dieser Brückstecker ist wichtig, da sonst die ECU ständig nachregelt und die
    Zündeinstellung nie korrekt wird)
    Verteiler drehen, bis das "optisch" stehenbleibt ( wie beim Plattenspieler)
    Schrauben am Verteiler festziehen, fertig
    Geändert von Sznuffi (14.07.2008 um 14:27 Uhr)
  9. #84
    Hildesheim
    hat sich erledigt, war beim falschen auto
    Geändert von CRX_Fan (14.07.2008 um 22:26 Uhr)
  10. #85
    So, Zündung ist jetzt auch korrekt eingestellt. Und die Kupplung auch
  1. Halb Motorrad, halb Auto
    Von RGT im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.09.2015, 12:05
  2. EK9& D16Z6 EG3 Soundcheck im Wald ;)
    Von Wiskimike im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 16:48
  3. Coyote im Wald
    Von Flowi im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 20:11
  4. dachte ich steh im Wald!!
    Von esonic im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 22:17
