Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 85
Thema: Nachts halb zwei im Wald...
  1. #61
    Avatar von Jaro
    Schwarzwald
    Frage
    Bevor hier alle möglichen Motordefekte erläutert werden nur ein Hinweis:
    Wenn ich mir das nun auf die schnelle durchgelesen habe, geht es immernoch um das selbe Problem-
    Sobald die Ölkontrollleuchte dauernd leuchtet, dann hat es was mit dem Ölkreislauf ( Ölkompression ) zutun und schaltet den Motor dadurch ab.
    - siehe Werkstatt-Maunual :wink:
    Das es am
    - Benzinpumpenhauptrelai
    - Benzinpumpe
    - Zündverteiler
    - Zündkerzen
    - Zahriemen
    - Anlasser
    - Steuergerät
    abhängig sein kann, das der Motor nicht anspringt - ist zwar theoretisch möglich aber das bezweifel ich mal in diesem Fall - da die Ölkontroll-Leuchte sonst nicht brennen würde.
  2. #62
    Was wäre denn dann dein Gedanke?
  3. #63
    Hildesheim
    sie leuchtet ja jetzt dauernd, weil der motor aus ist und auch aus bleibt
    Wie er sagte, wusste er nicht genau, ob die Kontrolleuchte während des Betriebs noch anging oder als der Motor schon aus war!
  4. #64
    Hessen bei FFM
    ich tippe mal auf den verteiler !
  5. #65
    Avatar von Jaro
    Schwarzwald
    das alle Kontakte gleichzeitig kaputt gehen .... eher unwahrscheinlich - dann würd er anspringen und auf 3 Zylinder laufen.
    Klar, da leuchtet sie dauerhaft - stimmt- jedoch wenn sie beim laufenden Motor anblieb - kann es nur am einem liegen - Ölkreislauf / Kompression
    Also - mal sammeln ....
    - kein Fehlercode am Steuergerät
    - Benzinpumpenrelai schaltet
    - Benzinpumpe intakt ( hörbares summen bei Zündung )
    - Gelbe Kontrolleuchte geht nach Zündung aus
    - Verteiler dreht sich
    - Anlasser intakt
    - Zahriemen ist drauf
    - Batterie hat Saft ( ?! )
    nun ... hast du bei deinen Startversuchen das Gaspedal zur hilfe genommen ??
    --- Falls doch - kann es durchaus sein das du ihn "ersoffen" hast .
    Ganz einfach nachzuschauen : Zündkerze ( egal welche ) rausschrauben und auf feuchtigkeit untersuchen ( meistens Benzin ) -
    -- Falls JA = alle 4 Kerzen abtrocknen und den Finger ( das Halbrunde Stück ) etwas kontaktgängig schleifen ( nur grob )
    alle Kerzen wieder reindrehen und OHNE Gas starten -
    Probiere das als erstes !
    :wink:
  6. #66
    Starten tu ich eigentlich ohne Gas, Kupplung halt.
  7. #67
    Avatar von Jaro
    Schwarzwald
    O.K - also hast kein Gas betätigt ?!!?
  8. #68
    Avatar von Jaro
    Schwarzwald
    .. Nimmt das Fahrzeug plötzlich kein Gas mehr an, Warnleuchte für Öldruck leuchtet auf und lässt sich auch nicht mehr starten.
    also tut mir leid aber für mich hört sich das an wie ein "Kolbenfresser" - daher auch Öllampe, Leistungsverlust und Motor aus .....
    Wenn du den Motor starten willst, hört er sich normal beim starten an oder rumppelt er ??
  9. #69
    Normalerweise nicht, nein. Ich hab aber nicht sonen Schlüssel um die Kerzen zu kontrollieren.
  10. #70
    Avatar von Jaro
    Schwarzwald
    doppel post - siehe meinen letzten Beitrag ... :wink:
  11. #71
    Hat sich normal angehört. Aber ich werd morgen nochmal hören
  12. #72
    Avatar von Jaro
    Schwarzwald
    Alles klar -
    ich kann die Ursachen nennen die dazu führen können- ne Ferndiagnose ist meistens nie eindeutig.
    Jedoch die Dinge die du geschildert hast passen echt drauf - Hatte es mal am ED9 erlebt - Leistungsverlust - Klappern - Ölleuchte - Motor aus ... TOT (
  13. #73
    Und was hätte das für Folgen?
  14. #74
    Hildesheim
    Bin mir sicher das der Motor in Ordnung ist, ansonsten hätte sich das richtig lustig vorne im Motor angehört, mach Dir erstmal darüber keinen Kopf. Wird sicher in Richtung defektes Zündmodul im verteiler gehen, da das recht häufig vorkommt. Wann kommt Dein Nachbar wieder ausm Urlaub? Ich würde Dir empfehlen, erstmal nix weiter zu gucken. Warte lieber solange ab.
    Geändert von CRX_Fan (27.06.2008 um 22:23 Uhr)
  15. #75
    Am Sonntag kommt der wieder.
  1. Halb Motorrad, halb Auto
    Von RGT im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.09.2015, 12:05
  2. EK9& D16Z6 EG3 Soundcheck im Wald ;)
    Von Wiskimike im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 16:48
  3. Coyote im Wald
    Von Flowi im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 20:11
  4. dachte ich steh im Wald!!
    Von esonic im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 22:17
