Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: ep3 facelift motor unterschiede
    München
    Standard ep3 facelift motor unterschiede
    Hi!
    wie der Titel schon sagt, was gibtsn da fuer unterschiede abgesehn von der leichteren schwungscheibe und den ventielfedern? gibts da noch mehr?
    greetings michi
    Warstein
    Hab mal gehört das der FL nicht so Drehzahlfest sein. Was dann für Ventilfedern oder so deuten würde.Genau weiß ich das nicht....
    Chemnitzer Land
    Ja...das müssten die einzigen Unterschiede sein...
    -leichtere Schwungmasse und keine doppelten Ventilfedern
    Geändert von Ried (22.06.2008 um 18:38 Uhr)
    -leichtere Schwungmasse und keine doppelten Ventilfedern einlassseitig...
    Weiß das jemand 100%ig, ich kann mir das nicht vorstellen, das die schlechter sein sollen. Ich kann mir aber vorstellen das Honda keine doppelten mehr verbaut hat, weil sie nicht mehr benötigt werden, weil einfache Ventilfedern aus z.B. besseren Matrerial verbaut worden, quasi die bewegten Massen reduziert aber dennoch verstärkt bzw. gleichbleibend haltbar. Man macht doch einen Motor nicht vorsätzlich schlechter, das ist doch Blödsinn.
    München
    genau das hab ich mich auch schon gefragt, die werden sich ja was dabei gedacht haben und ich glaub kaum das die doppelfedern zu überdimensioniert waren und die dann kosten einsparen wollen jezt oder oder so...
    was für welche sindn in den neuen type r verbaut?
    Chemnitzer Land
    Beim K20Z4 ist es genauso wie im EP3 Facelift....keine doppelten Ventilfedern....!
    Können ja wirklich nur aus besserem bzw. härterem Material sein...die würden bei Honda ja sicher nicht in die falsche Richtung bauen und den Motor verschlechtern um Kosten zu sparen...
    Ausserdem meine Erfahrung ist...es sind mehr Prefaceliftmotoren in den Jahren kaputt gegangen als die vom Facelift...aber meistens durch fehlerhaftes schalten...
    Geändert von Ried (22.06.2008 um 19:40 Uhr)
    die würden bei Honda ja sicher nicht den Motor verschlechtern um Kosten zu sparen...
    Klar. Ist alles eine Kostenfrage. Schlechter ist der Motor damit nicht.
    Chemnitzer Land
    Ja genau...und darum sparen die bei Ventilfedern...!?
    Klar wird überall geschaut wo es billiger geht...aber sicherlich zuletzt bei Motorinnereien....!
    München
    wär schon irgendwie end prall wenn sie genau bei den ventilfedern sparen würden ^^
    man müsst jetzt hald irgendwie die federn vergleichen
    Parti Brejker Avatar von Bender-57
    Hamburg
    Im Automobilbereich wird mit Cent Beträgen (und kleiner) gerechnet! Da kann es sich schon lohnen teuren Federstahl weg zu lassen. Man nimmt eine etwas stärkere Feder ist aber immer noch günstiger als mit zwei Federn......zu viel Materie um alles aufzulisten.
    Chemnitzer Land
    Nur nochmal so am Rande der EP3 Facelift ist sicher dadurch das er keine doppelten Federn hat schlechter einzuschätzen was die Drehzahlstandfestigkeit betrifft als das Prefacelift...
    Das alleine bestätigt ja schon der F20... aus dem S2000!
    Der hat ja auch keinen doppelten Federn und dreht noch ne Zacke steiler...!
    München
    irgendwie wiederspricht sich die aussage?!
    Hamburg
    Erstens das!
    Und zweitens weißt Du doch nicht wie die Federn konstruiert sind. Wer sagt denn, dass die Federn beim S2000 Motor genauso dimensioniert sind wie die vom Ep3??? Andere Stärke des Stahls, mehr Windungen, anderer Durchmesser und bestimmt auch eine ganz andere Stahlsorte etc. etc. etc.
    Bärlin
    also unabhängig davon, ob man facelift oder pre-federn drin hat, für mehr drehzahl empfehlen sich die japan federn, damit ist 9000 drin, angeblich sehr saft...ich hab wieder auf 8600 zurück gedreht, reicht vollkommen. ohne japan federn hätt ich nie 8600 gegeben.
    will sagen: man ist da beim k20a2 vorsichtig was höhere drehzahlen angeht, beim b18c6 ausm integra z.b. waren doch beim mugen steuergerät und stock motor schon 600 rpm mehr. beim hondata reflash z.b. sinds nur 350 mehr beim k20.
    die japan federn kosten so um 200-250 €, also in meinen augen kein geld und am falschen ende gespart wenn man die net einbauen lässt, wenn man mehr drehzahl will
    iPhone App ringSPEED Avatar von Othello
    Deutschland
    Wieso macht der Gengler mit Stock Federn dann gerne 900RPM?
  1. Unterschiede F20 S2k Motor und F20a4 Motor Swaptauglich?
    Von Silverbullet im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 17:11
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 16:02
  3. Unterschiede EP Civic pre-facelift zu facelift
    Von CIVICMaster im Forum Civic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 12:34
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 09:42
  5. BA4 Unterschiede Facelift/Vor-Facelift
    Von Dark_Blade im Forum Prelude
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.03.2005, 18:55
