Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Breitbandsonde EP3
    Wien
    Standard Breitbandsonde EP3
    hi leute !
    habe die suchfunktions benütz nur irgend wie nichts gefunden
    so ...
    will bei mir eine breitbandsonde verbauen ... zweck -> gemisch
    so jetzt meine frage:
    1) welche ? kosta? wo bekomme ich sie her?
    habe ein kpro fall das wichtig ist *g*
    danke !
    lg lucky
    AEM UEGO. ebay.
    Wien
    Zitat Zitat von RsAMD Beitrag anzeigen
    AEM UEGO. ebay.
    einfach gegen die 1ster serien sonde austauschen und gut ist?
    Bärlin
    nein, mit dem hondata kann die nicht kommunizieren.
    Aus welchem Grund sollte sie das nicht können?
    Wien
    das frage ich mich auch ^^ der ronny hats ja uach !
    Eben. Und nicht nur er hat diese Kombination.
    Ne das wäre die zusätzliche Lösung. Man kann sich das Gemisch im kpro nur anzeigen lassen über den eld eingang. Die Uego wäre gut als Kontrolle, da du halt ne Anzeige im Auto hast. Wenn du alle Lambdafeatures (AF in tables anzeigen, lean prot. etc) nutzen willst brauchst ein prb kpro mit rsx Breitband Sonde.
    Bärlin
    Alles andere würde ja keinen Sinn machen, und ich denke das hat er auch gemeint....
    Doch als Kontrolle ne unabhängige Gemischanzeige im Auto haben ist schon gut. Natürlich kann man damit auch das Gemisch abstimmen. Mit prb kpro gehts aber schneller und einfacher bis zu einem gewissen Punkt. Optimal wären natürlich 4 Uegos. Und 4 Abgasanzeigen.
    Bärlin
    jo, aber da bräuchtest du schon ein motec, denn das hondata kann die zylinder leider nur insgesamt anfetten, nicht aber bei bestimmten drehzahlen / lastzuständen.
    Naja normalerweise sollte ne asb so entwickelt sein das überall die gleiche Menge Luft strömt. durch die 1-4,2-3 Zündreihenfolge werden einzelne Zylinder auch net mehr heißer als andere. Also wenn alles Gesund is sollten die Temparaturen und das Gemisch rel ausgewogen sein.
    Bärlin
    Cool
    wenn das so wäre, bräuchtest du auch keine 4 sonden
    aber die mittleren 2 zylinder werden schon ein paar grad wärmer, und der letzte bekommt mit sicherheit auch nicht mehr sooo viel luft ab wie der erste (wobei ich die zylinderzahlen jetzt mal außer acht lasse)
    ich kenne eine abstimmung eines japan ctr mit motec, da war es durchaus sinnvoll verschiedene mischungen einzustellen. allerdings war das auch das "große" motec paket und ein vln wagen. im straßenverkehr wohl genau so oversized wie mein fahrwerk
  1. Sonstiges EP3 Tacho EP3 2te Lambdasonde EP3 Lenkrad
    Von Honda MOMO im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.12.2013, 16:09
  2. Felgen/Reifen verkaufe EP3 Felgen und EP3 Winterreifen, zusammen oder getrennt
    Von Crxflo im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 16:59
  3. ep3 lambdasonde / breitbandsonde
    Von kito im Forum CTR
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 11:46
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2012, 17:04
