Vorne 8.5×19 et32 hinten 9.5×19 et33
et und preis? sehen richtig top aus!
Preis ist 1840 franken mit montage
Schön hinten breiter, damit mehr Leistung übertragen werden kann oder wie?
Nicht nachzuvollziehen!!!111einseins
Außerdem musst da den halben Kotflügel hinten wegschneiden...
8,5er mit ET35 passt mit den Conti gerade noch so hinten, je nach Aussage, habe auch schon Ausagen gehört, man müsse ab ET35 was am Wagen machen
Nein es passt man muss nichts machen habe mit jemanden gesprochen der genau diese felge drauf hat habe es sogar gesehen und er musste nichts machen!!
also 8,5x19 et40 passt hinten gerade noch.
da kann 9,5x19 et33 nicht passen. da kommt das rad zusätzlich noch 20mm weiter raus.
Okey wenn ihr meint? Er hat es auf jedenfall so eingetragen!!
:lol::lol:
jetzt sind es alles experten aufeinmal hier:D
geht jemand mal auf optik und weicht mal vom gerade im trend liegenden „Performance, ich bin ne Rennmaschine“ tuning ab, wird sofort rumgemeckert :D
solange man kein allrad, hat gibts kein problem mit verschieden breiten felgen, beim eintragen.
ich find die felgen schick, könnte gut kommen.
Sieht nach flow forged aus, gewicht bekannt?
aufjedenfall bilder posten:)
Was willst du denn für einen Reifen auf die 9.5" ziehen? 235? Wäre dann schon seehr stretchy...
215, dann passts auch mit der Karrosse!
Ein Bekannter von mir hat 8.5x19 ET33 drauf, das ging hinten nicht ohne bearbeiten.
Wenn er alleine oder maximal mit seiner ~50kg Freundin unterwegs war ging es noch ohne schleifen.
Wenn aber noch etwas mehr Gewicht auf die Hinterachse kam, dann hat es geschliffen. Ohne Bearbeitung hätte das kein TÜVer eingetragen.
215 auf 9.5? Am besten noch Achilles damit wir wieder beim geilen VAG-low-Tuning ankommen? :D
Also ich fahre in Sommer 9.5 et 35 auf 235 reifen.... hinten Plastik Verbreiterung um gute 2cm abgeschnitten und dann müsstest den kotflügel bissl ziehen ansonsten schleift es. Wenn's allein fährst und auf Autobahn mal über gute bodenwelle fährst hörst es hinten schön Schleifen..... https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...875bc41d5a.jpg
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Und das mit dem extrem schmalen Conti?!
Wenn da mal ein anderer Reifen drauf ist, wird es noch knapper.
